podczas gaszenie bardzo trzęsie silnikiem
bradley
Post autor: bradley » pn cze 01, 2009 00:25
fleshu, kat jest dobry - silnik lata :]
piter_s pisze:ahf nie ma dwu masu i temu gaszenie jest twarde.
AHF ma dwumase... AFN tez.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
fleshu
Post autor: fleshu » pn cze 01, 2009 00:54
I prawidłowo bradley, - Poczytać sobie temacik AHF drgawki. Jeżeli masz kąt dobry to ok - ale niech inni sprawdzą - przynajmniej to ograniczy częściowo to bujanie podczas gaszenia. Zgadzam się z teorią że silniki posiadające klapę mniej skaczą podczas odpalania i gaszenia! Dokładnie w każdym golfiku 3 sprawdzić poduszkę przy skrzyni - najczęściej błąd mechanika w ustawianiu silnika - zerwany gwint na śrubie która trzyma poduszkę! Jeżeli kiera się nie telepie po odpaleniu > cała buda nie lata i nie grają orkiestry części tapicery to znaczy że jest ok. Samo drgnięcie ostre silnikiem występuje nawet w nowych autkach - ważne żeby podczas jazdy nie było drgania i zjawiska szarpania przy zmianie biegów! Pozdrowionka!
Ostatnio zmieniony pn cze 01, 2009 00:56 przez fleshu, łącznie zmieniany 1 raz.
piter_s
Post autor: piter_s » pn cze 01, 2009 07:33
ahf ma dwu mas???
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn cze 01, 2009 08:38
AHF ma koło dwumasowe ale AFN w Golfie się nie doczekał tego rozwiązania - co innego w Audi.
Piasek
Post autor: Piasek » pn cze 01, 2009 09:27
W ALH jest specjalny elektrozawór wzbogacony o połączenia podciśnienia który odpowiada za "miękkie gaszenie silnika"... Też już chciałem poduszki wymieniać aż znalazłem urwany kabelek gdzieś za silnikiem i znalazłem pasującą do niego kostkę...
[ Dodano: 01 Cze 2009 09:29 ]
zobacz - może u Ciebie też jest takowy...
bradley
Post autor: bradley » pn cze 01, 2009 11:35
Sztomel pisze:ale AFN w Golfie się nie doczekał tego rozwiązania - co innego w Audi.
Zaraz, zaraz. To po co te wszystkie teamty na forum "zamiana kola dwumasowego na jednomasowe", wlasnie w golfie 3...
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn cze 01, 2009 13:41
dwumasowe koła zamachowe zaczęto stosować dopiero w Mk4.
bradley
Post autor: bradley » pn cze 01, 2009 13:56
Sztomel pisze:dwumasowe koła zamachowe zaczęto stosować dopiero w Mk4.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Oni pewnie jezdza golfami 4, a katalogi intercarsu klamia? :P
TOMEK0273
Post autor: TOMEK0273 » pn cze 01, 2009 16:55
bradley pisze:fleshu, kat jest dobry - silnik lata :]
Dzięlki za wszystkie info myślę ze zacznę od sprawdzenia pompy wtryskowej.
Z pozdrowieniami Tomaszek
golf3tdi
Post autor: golf3tdi » pn cze 01, 2009 17:02
tez mam ten problem, trzesie buda podczas gaszenia... jak sprawdzic ten zawór o którym mowa tutaj i gedzie on sie znajduje?
bradley
Post autor: bradley » pn cze 01, 2009 17:19
golf3tdi, nie masz co sprawdzac bo AHU nie posiada klapy gaszacej :)
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » pn cze 01, 2009 17:33
A to ciekawe:) Wg ETKA juz od 1Z jest dwumas.
Na Allegro tez sprzedają dwumasy do 1Z:
http://www.moto.allegro.pl/item64511944 ... _9tdi.html
i sporo jest takich ogloszen, a jakos na zwykle do 1Z nie ma :))))
Oczywiście i AFN ma i wszystkie inne TDI.
Ostatnio zmieniony pn cze 01, 2009 17:42 przez dziechu, łącznie zmieniany 2 razy.
piter_s
Post autor: piter_s » pn cze 01, 2009 17:54
dziechu pisze:A to ciekawe:) Wg ETKA juz od 1Z jest dwumas.
a ja właśnie patrzyłem i jest jednomas wg etka.
TOMEK0273
Post autor: TOMEK0273 » pn cze 01, 2009 18:00
[quote="golf3tdi"]tez mam ten problem, trzesie buda podczas gaszenia... jak sprawdzic ten zawór o którym mowa tutaj i gedzie on sie znajduje?[/quote
Ten zawór jest widoczny jest to jakby śruba wkrecona do pompy a do niej przymocowany przewód elektryczny
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 49 gości
