AAA- no niestety tam gdzie jest klej szyba jest czarna i nieprzezroczystaPaweł Marek pisze:napisałem, zdejmij plastyki z podszybia. A przez szybą może zobaczysz brak kleju pod nią bo jest może przezroczystahepos pisze:A jak niby mam zobaczyć czy nie brakuje silikonu / kleju
[Mk3] Czy przeciek w tym miejscu może byc od szyberdachu?
- Paweł Marek
ja u siebie zdejmowałem podsufitkę bo zaciekał mi lewy róg , tak samo myślałem że szyber , a tu guzik , okazało sie że szyba była źle wklejona w górnym lewym rogu i w czasie deszczu lało mi sie tak jak u kolegi i poza tym jednak gdzieś podchodziło podsufitką od zagięcia podsufitki przy szybie i szło materiałem do góry , widać to było po plamie jak się robiła coraz większa
- hepos
- GT Owner
- Auto: Golf VII
- Silnik: CJZA
czyli wlasciwie bez demontazu sie nie obejdzie
[ Dodano: 31 Maj 2009 19:42 ]
To jest jakiś pomysł na suszenie , gdy nie ma garażu i prądu, prawda?
[ Dodano: 31 Maj 2009 21:52 ]
Szukam i szukam tematu, gdzie ktoś sprawdzał te właśnie łączenia węża odprowadzającego wode z szybera i nie moge znalezc, moze ktos pomoze
węzyk odprowadzajacy wodę z szyber dachu jest puszczony wewnątrz rynienki (słupka ) wiec trudno cokolwiek powiedzic na ten temat a juz o fotki bardzo cięzko poniewaz aby nawet zlokalizować dotykiem ten przewód tóz przy jego zakończeniu w króćcu nalezy posiadac nie lada zdolnosci manualnehepos pisze:ktoś sprawdzał te właśnie łączenia węża odprowadzającego wode z szybera i nie moge znalezc, moze ktos pomoze
Ostatnio zmieniony ndz maja 31, 2009 22:01 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
jeżeli cieknie po uszczelce drzwi to raczej wina szyberdachu a w zasadzie odprowadzania wody, miałem ten sam problem tylko po stronie pasażera za chiny nie mogłem zlokalizować gdzie mi cieknie, może to tylko zbieg okoliczności ale zaczęło mi cieknąc właśnie po wymianie przedniej szyby ale po rozebraniu pół środka i prób lania wodą okazało się w końcu że to zapchana była ta końcówka wężyka która przechodzi przez słupek, nie sugerować się brakiem plam na podsufitce u mnie w ogóle nie były widoczne... a sprawdzić jest to w miarę łatwo nawet w pogodny dzień, woda z węża ogrodowego lub wiadra, polewać szyberdach, otworzyć go i jak będzie jeszcze woda w odpływie lub przelana do rynienek prowadnic to na 100% zapchane odprowadzanie wody
hepos pisze:jak pada deszcz / jak leje wodą po szyberdachu to tym wyjściem w słupku drzwi przednich wylewa się normalnie woda -> czyli tak jak ma być fabrycznie !
[ Dodano: Nie Maj 31, 2009 22:25 ]
maly.jaw pisze:okazało się w końcu że to zapchana była ta końcówka wężyka która przechodzi przez słupek,
Ja bym najpierw polał solidnie na szybę głównie na górną część ale tak żeby nie zalać szybera i sprawdzić czy leci jeśli nie to lejemy na szyber. Powinno sie wyjaśnić u mnie się udało zlokalizowac przeciek . POWODZENIA.maly.jaw pisze:woda z węża ogrodowego lub wiadra
Zapraszam do mnie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=180791
Maniek
http://chomikuj.pl/?page=219409][img]http://images.chomikuj.pl/banners/chomik468x60.gif[/img][/URL]
Maniek
- hepos
- GT Owner
- Auto: Golf VII
- Silnik: CJZA
no to jak przyjda cieplejsze dni trzeba sie zabrac za to by bylo. wygłuszenie juz mam zniszczoen przez wodę, ale znalazlem fajne na allegro - jak juz zkliwiduje przeciek kupie sobie nowe
http://www.allegro.pl/item642161873_wyg ... _fvat.html
- Lukasz_mk2
hepos, za takie same wygłuszenie tylko o rozmiarach 0,5x1,0m kupowałem w sklepie motoryzacyjnym po 7zł (bodajże chyba do malucha)
a co do twojej przypadłości to weź sobie długi drut (w miarę giętki) i wsadź w kanał od szybra - powinien on Ci wyjść w przednim słupku (jak otworzysz drzwi to zobaczysz taki gumowy dziubek), ja też miałem wode pod nogami i okazało się że kanał odpływowy był całkowicie zatkany czymś w rodzaju błota. Jak będziesz wciskał ten drut to uważaj żeby nie wypadł wąż idący od szybra z tego właśnie dziubka przy drzwiach bo naprawdę trzeba mieć małą rękę żeby go z powrotem wsadzić
Ostatnio zmieniony ndz maja 31, 2009 23:32 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
ten gumowy dziubek po drutgiej stronie blachy w słupku ma skierowany do góry jakby lejek, i w ten lejek dość luźno wchodzi rurka od szyberdachu. To połaczenie może być nieszczelne, i nic sie nie dzieje póki dziubek jest drożny, ale jak się zatka to z połaczenia poleje sie woda.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
