oczywiście mowie o cenie razem z planowaniem glowicy bo inaczej nie polecam robić bo zaraz bedzie to samo
napuchnięty wąz w mk2 oraz przerywanie
Damian3942
- Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
- Silnik: AZM
no to uszczelka ja za naprawe w swoim dałem 350zł acz kolwiek dowiedziałem sie ze mozna taniej... i wlej tam potem płyn nie są drogie a jednak bezpieczniejsze ;
Ostatnio zmieniony ndz maja 31, 2009 22:21 przez Damian3942, łącznie zmieniany 2 razy.
passat b5 115KM AZM 2003r
Damian3942
- Silnik: AZM
Damian3942
- Silnik: AZM
Damian3942
- Silnik: AZM
ogolnie to mam 1.3 na gazniku i lpg. jaki silnik moglbym wsadzic zeby robic najmniej rzeźby i gazik działał
[ Dodano: 02 Cze 2009 14:41 ]
pytanie za 100 ptk. co zrobic z głowicą czy tylko krawędz czy calość jakie koszty itp. czy uszczelniacze dałbym rade sam wymienic? i teraz jeszcze takie pytanko. troche ot ale w jaki sposob sprawdzic dlaczego swieci mi sie czujnik cis oleju. panewki raczej wykluczam bo ich nie slychac wcale. podejrzewam ze moze gdzies masa z czujnika moze uciekac ale jak to najlepiej sprawdzic
mowisz o pompie oleju. a czujnik to ten niebieski? bo wlasnie na głowicy mialem troszke nagrzebane w instalacji. i jeszcze pytanko odnosnie czyszczenia ukl chlodzenia. byla tam woda i jest troszke zakamieniony. czym to przeczyscic i jak
Ostatnio zmieniony wt cze 02, 2009 22:51 przez mario1987, łącznie zmieniany 1 raz.
ok i ile go plukac...tzn po ile spuscic i zalac plyn?
[ Dodano: 04 Cze 2009 23:05 ]
uszczelka zrobiona...chodzi ;p. zyskał na mocy ale jeszcze regulacja przedemna
Problem szarpanie niestety nie ustał....nadal to samo
Ostatnio zmieniony pt cze 05, 2009 16:05 przez mario1987, łącznie zmieniany 1 raz.
