katalizator
haps
Post autor: haps » śr cze 03, 2009 18:11
Drifter, czyli odprezyles silnik, takie wydechy to przy doladowanych silnikach sie stosuje.. za portkami powinna byc zwezka i pozniej przelot, wtedy silnik nie jest odprezony a spaliny szybko sobie uciekaja... a tak zmniejszyles cisnienie i wydaje mi sie, ze tylko efekty dzwiekowe daja wrazenie
Drifter pisze:sprawuje sie super
Drifter
Post autor: Drifter » śr cze 03, 2009 18:44
silnik jest odprezony przygotowany pod kompresor lub turbinke, za kolektorem jest to co powinno byc i przez cale autko kwasówka :D roznica kolosalna, wystarczy ze zmienie koncowy tlumik na serie i autko przestaje jechac :) mierzone na G-Tech-u... w kazdym bądz razie roznica jest :D i ciesze sie z tego
Obrazek MK II by Drifter ----> Sprzedany
Bóg dał nam nogi żebyśmy mogli dojść tam gdzie nie dojedziemy na glebie
tomek0o7
Post autor: tomek0o7 » czw cze 04, 2009 01:46
3majcie koledzy :) Zestaw Plug & Play :bigok:
http://www.allegro.pl/search.php?string ... &country=1
memberofhs
Post autor: memberofhs » czw cze 04, 2009 09:15
Właśnie koledzy, jak to się ma sprawa ze strumienicami? DObre to? Czy bujda jak magnetyzery i ceramizery? Co byście polecali do mk2 GTD z IC? Przelot? Może od kolektorów do końca goła rura?
Drifter
Post autor: Drifter » czw cze 04, 2009 11:21
nie polecam strumiennicy ;/ lepszym rozwiazaniem jest rura :) ale w GTD przelot nie bardzo bo bedzie kopcił
memberofhs
Post autor: memberofhs » czw cze 04, 2009 13:01
To co radzicie do GTD? Mam sportowy końcowy wydech z mk2 1.8. Buczy to w miarę, pod tunelami daje radę, na ulicy to z daleka mnie słychać. Nikt mi nie wierzy na słowo, jak mówię, że mam diesla, dopiero przy aucie rozdziewają gęby, bo nie wierzą, żeby z diesla wyciągnąć cokolwiek na wzór benzyny.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
