Czy to uszczelka pod glowica?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 04, 2009 17:58
pompa albo termostat jakiś wadliwy i się nie otwiera, zobaczymy, napisz co było nie zapomnij.
AFJ
Post autor: AFJ » czw cze 04, 2009 22:59
[ Dodano: Pią Cze 05, 2009 17:15 ]
Witam, no i sie okazalo co bolalo golfiarza. Byla jednak walnieta uszczelka pod glowica bo jak mechanik sprawdzil pompe to byla oki. Jedna wszystko prawdopodobnie zaczelo sie od blachostki czyli nakretki na zbiorniczku wyrownawczym ktora nie odpowietrzala. Usterke bylo ciezko ustalic poniewaz plyn nie dostawal sie do oleju bo olej byl czysty. Nic nie bombelkowalo mi w zbiorniczku i rura plyn nie wychodzil. Wszystko zaczynalo sie dopiero zapowietrzac po dogrzaniu silnika i przejechaniu dobrych pare kilometrow, po czym na uszczelce robila sie mala szczelina ,ktora dostawalo sie powietrze.
Ostatnio zmieniony pt cze 05, 2009 17:33 przez AFJ, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
