gasnie po wjechaniu w duuuza kaluze
pietka_86
Post autor: pietka_86 » pt sie 07, 2009 17:08
istnieje sposób na sprawdzenie cewki????
zciagnac ja i obejrzec obudowe???
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt sie 07, 2009 17:38
Nie ma technicznej możliwości kontroli cewki "organoleptycznie" czyli wzrokiem, słuchem lub węchem. Jedynie w bardzo dobrze wyposażonym warsztacie elektrotechnicznym można sprawdzić cewkę na odporność na przebicia.
Rozbieranie cewki przyniesie jedynie taki skutek, że nawet jeśli dotąd była dobra - to już dobra być przestanie :green_fuck:
Ostatnio zmieniony pt sie 07, 2009 17:39 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
guti
Post autor: guti » pt sie 07, 2009 22:56
pietka_86, musisz poszukac na forum oporów na uzwojeniui wtórnym i pierwotnym, po tym mozna dojsc czy jst ok czy nie, ale jak masz podejrznia co do niej , to wystarczy podmienic na inna i zobaczyc czy jest jakas poprawa :)
Zico63b
Re: gasnie po wjechaniu w duuuza kaluze
Post autor: Zico63b » pt sie 07, 2009 23:21
pietka_86 pisze:no własnie, poprzedni właściciel ostrzegł mnie żeby go od spodu nie zalewało wodą, bo wtedy silnik gaśnie i nie odpala dopiero trzeba odczekać jakiśczas i zapali.
I w tym jest problem: oporności można pomierzyć ale co z odpornością na przebicie w stanie mokrym czy wilgotnym.
W sumie - szkoda pojemności serwera forum na kolejne posty - podmienić cewkę z kolegą i nie kombinować!
zodiak
Post autor: zodiak » sob sie 08, 2009 09:00
wojtass31 pisze:A ja mam takie pytanie czy mozna podmienic cewke kwadratowa z mk3 do mk2 zamist tej okraglej??
Teoretycznie nie ma problemu, cewka od mk3 ma pod klapką zaciski i wystarczy pominąć wzmacniacz zapłonu. Nie wiem na ile się różnią opornościami uzwojenia pierwotnego ale powinno być wszystko ok.
Sprawa polega na połączeniu konektorów z instalacji auta pod zaciski (pod klapką) cewki z mk3
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
wojtass31
Post autor: wojtass31 » sob sie 08, 2009 11:49
zodiak pisze:
No to bajera :D
