Szarpanie podczas prześpieszania
vjarek
Post autor: vjarek » śr cze 10, 2009 21:16
Niemczyk pisze:Dzialo sie cos takiego ze jak jechales mala predkoscią bylo odczuwalne w samochodzie lekkie bicie.cos takiego jaby byla krzywa felga cos w tym stylu.
O właśnie coś takiego by było, nie ma dzwiekow metalicznych, tylko cos jak by po kole pukało
kozak
Post autor: kozak » śr cze 10, 2009 22:04
No wlasnie, a ja mam takie jakby metaliczne, ocieranie... i nie moge tego zlokalizowac
vjarek
Post autor: vjarek » śr cze 10, 2009 22:35
kozak pisze:No wlasnie, a ja mam takie jakby metaliczne, ocieranie... i nie moge tego zlokalizowac
Przczyn moze byc wiele, jak się czyta opowiadania typu: "wymieniłem pół auta" i dalej stuka to aż strach się bać :hehe:
kozak
Post autor: kozak » śr cze 10, 2009 22:52
Poki co wymienilem pewe przeguby wew i zew.
Wydaje mi sie ze to lozysko na sprzegle, ale na razie czekam az calkiem padnie, bo nie mam wlasnie zamiaru wymieniac pol auta...
peteer
Post autor: peteer » śr cze 10, 2009 23:19
Może to coś z oponą. Możesz przełożyć koła z tylu na przód i sprawdzić. Trochę roboty, ale będziesz mieć pewność, że to nie wina kół.
vjarek
Post autor: vjarek » czw cze 11, 2009 08:36
kozak pisze:Poki co wymienilem pewe przeguby wew i zew.
Też jestem tego zdania że lepiej poczekać aż przyczyna będzie wyraźnie wyczuwalna, choć oczywiście ma to dużo minusów
kozak
Post autor: kozak » czw cze 11, 2009 10:53
peteer pisze:Może to coś z oponą. Możesz przełożyć koła z tylu na przód i sprawdzić. Trochę roboty, ale będziesz mieć pewność, że to nie wina kół.
Ale takie ociearanie to mogloby byc od kola ? Na kierownicy nic nie czuje i ewidentnie to slychac dopiero przy pelnym bucie od 1go do 5tego biegu...
peteer
Post autor: peteer » czw cze 11, 2009 11:05
kozak pisze:
Bardziej chodziło mi o:
vjarek pisze:odczuwalne jak by szarpanie-stukanie-bicie
vjarek
Post autor: vjarek » czw cze 11, 2009 15:06
peteer pisze:
kozak pisze:
Tak zamieniłem tylną lewą oponę na przód, i dalej stuka, chyba że to z prawej stuka ale odczuwalne jest na lewym kole wiec nie sadze
[ Dodano: 25 Cze 2009 23:36 ]
Witam , problem został zdiagnozowany, przyczyną były wżery (ubytki materiału) wewnątrz przegubów wewnętrznych, przeguby nie miały luzów i gumki były nienaruszone dopiero po demontażu przegubów wszystko się wyjaśniło, oba przeguby zostały wymienione i już nic nie stuka :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
