Temperatura - czy to normalne
Hz
cS 1.6 STEAM...
cS 1.6 STEAM...
Post autor: Hz » pt cze 12, 2009 00:31
Psss nie byda robić koledze śmietnika
Zainteresowani zapraszam --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246164
5.03.2012-17.08.2013 Było moje teraz ma innego właściela
Passat B5FL AVF+ By Hz!
Darek_dk1
Post autor: Darek_dk1 » pt cze 12, 2009 00:58
U mnie jest to samo, tylko zależne od temperatury otoczenia. Ja jest temperatura wyższa od 16 st. C. to dochodzi do 90 st.C. i tak się utrzymuje. Jak jest około 12 st.C. to utrzymuje się kreskę poniżej 90 st.C. to wszystko podczas jazdy w mieście. Zimą jak jechałem poza miastem to temperatura wynosiła ok. 50..60 st.C. Według mnie jest coś nie tak. Termostat wymienię w poniedziałek i za jakiś czas się podzielę obserwacjami. Polecam termostat oryginalny, kosztuje 80 PLN.
W poprzednim aucie jak silnik się nagrzał, to bez względu na warunki temperatura była stała i wynosiła 85 st.C. Była to Vectra B diesel.
Pozdrawiam serdecznie.
Darek_dk1.
Ostatnio zmieniony pt cze 12, 2009 01:00 przez Darek_dk1, łącznie zmieniany 2 razy.
fleshu
Post autor: fleshu » pt cze 12, 2009 01:10
To tak apropos > wiadome że porządek ma być > bo jak temp jest zbyt nisko to :
Silnik się wyciera szybciej
Większe mamy spalanie
Qultura pracy spada
