brak mocy gdy zimny
sebastian1901
Auto: Octavia I 1.8T RS
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » wt cze 16, 2009 17:38
anaba255
Cos jest nie tak, kilometr góra dwa, ale potem powinien dobrze pracować,jakim olejem masz zalany silnik i skrzynie, może byc gęsty na zimnym silniku
Olej to Castrol Mineral Diesel, w skrzyni jest bodajże hipol
arwam
sprawdź termostsat bo 1.6 powinien się błyskawicznie nagrzewać
termostat wymieniałem zeszłego roku na nowy włącznie z chłodnicą,
abrams
olej pełny minerał ?? dmucha suszara ?? sprawdz czy na zimnym dmucha... może olej za gęsty na zimnym i turbawka się krecić nie chce... dopiero jak sie rozgrzeje daje rade coś napompować
suszara dmucha aż miło nawet na zimnym silniku ale tak od 3tyś obr dopiero :satan:
Najbardziej denerwuje mnie to że nie ma czym go rozpędzić jak zimny do tych powiedzmy 2500obr gdy zimny a już ruszyć pod górkę to już masakra.
wydaje mi się że to wina tych zaworów...
Sebastian
arwam
Post autor: arwam » wt cze 16, 2009 17:50
sebastian1901 pisze:suszara dmucha aż miło nawet na zimnym silniku ale tak od 3tyś obr dopiero
ten typ tak ma to nie tdi że ciągnie na ori osprzęcie jak ARL
a termostat i tak sprawdziłbym na twoim miejscu
sebastian1901 pisze:Olej to Castrol Mineral Diesel
delikatnie możesz zmniejszyć laga poprzez zmianę oleju na syntetyk.
polecam MOBIL 1 5W50 rally formula
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt cze 16, 2009 18:19
sebastian1901 pisze:Olej to Castrol Mineral Diesel, w skrzyni jest bodajże hipol
Oliwa conajmniej 10W40, w skrzyni syntetyk 75W90 - szkoda katować przekładnie hipolem, biegi ciężko wchodzą, potem wysypie się synchronizacja.
Wtryskiwacze sprawne?
Ja ostatnio mam z tym problem, na zimnym silniku słabo rozpyla mi jeden wtrysk, silnik sie telepie, tylko to musisz sprawdzić u prawdziwego fachowca, bo u mnie np kiedy pompiarz "przebije" wtrysk to potem już ładnie rozpyla, tylko problem powraca po paru dniach.
[ Dodano: 16 Cze 2009 18:22 ]
klepanie to niekoniecznie zawory, zawieszające się wtryskiwacze też wydają podejżane dźwięki, takie "cachanie" :P
No i wiele zależy od tego czym poisz swojego traktora.
Ostatnio zmieniony wt cze 16, 2009 18:25 przez t0mal, łącznie zmieniany 2 razy.
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » wt cze 16, 2009 20:14
wtryski wymienione na ori jakies 2 miesiące temu, traktor jeździ na normalnej ropce z LUK
Sebastian
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » wt cze 16, 2009 20:18
sebastian1901 pisze:suszara dmucha aż miło nawet na zimnym silniku ale tak od 3tyś obr dopiero :satan:
Chłopie katujesz silnik, dopóki się nie nagrzeje, diesel nie ma prawa wchodzić na obroty i jeździsz tak aby sprężarka nie wytwarzała ciśnienia, w taki sposób jazdy zajeżdża sprężarkę i silnik bardzo szybko...
Daj czas aby silnik się rozgrzał, bo zimny olej stawia opór i dlatego nie czujesz mocy...Za pewne jak się już rozgrzeje to ciągnie aż miło ;), tak ??
Sprawdź czy rozrząd się nie przestawił, kąt wtrysku, filtry czy nie pozapychane, pompa wtryskowa czy nie cieknie i czy wtryski nie leją...
Ale broń Boże, oszczędzaj silnik po rozruchu, jeśli nie możesz się do tego przyzwyczaić to polecam autko z silnikiem napędzanym benzyną :chytry: I nie traktuj moich postów jako atak na swoją osobę, chcę ci tylko pomóc, bo widzę, że z dieslem to ty miałeś mało do czynienia...
Ostatnio zmieniony wt cze 16, 2009 22:24 przez Lukas-182, łącznie zmieniany 1 raz.
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » wt cze 16, 2009 22:01
Lukas-182
SZACUN :pub:
tak jak pisałem nie miałem styczności z ropolem wcześniej ale silnika nie katuje jak nie chce jechać to na 2gim lub 3cim biegu trzymam go na ok 2tyś obr i patrze żeby nie przekroczyć momentu kiedy na wskaźniku turbo pokaże ze suszara dmucha. Czytalem na ten temat. Chyba faktycznie zmienie na PB lub PB + LPG bo sporo jeżdzę a benzyna drożeje masakrycznie...
Sebastian
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » wt cze 16, 2009 22:25
SZACUN :pub:
No, bo miałem już na ciebie krzyczeć :grin:
arwam
Post autor: arwam » wt cze 16, 2009 22:27
sebastian1901 pisze:Chyba faktycznie zmienie na PB lub PB + LPG bo sporo jeżdzę a benzyna drożeje masakrycznie...
tylko zobacz ile pali bena a ile diesel
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » śr cze 17, 2009 01:31
t0mal pisze:w skrzyni syntetyk 75W90 - szkoda katować przekładnie hipolem, biegi ciężko wchodzą, potem wysypie się synchronizacja.
Koniecznie zmień olej w skrzyni, jak radzi kolega, koszt nie wielki a poczujesz ruznice.
Przyczyną małej mocy nie musi byc silnik, sprawdz hamulce, czasami ręczny może troche potrzymać? Wirnik turbiny mógł sie zapiec i blokuje spaliny?
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » śr cze 17, 2009 17:59
a łożyska nie padną jak zmienie na syntetyk ???
Sebastian
arwam
Post autor: arwam » śr cze 17, 2009 23:04
sebastian1901 pisze:a łożyska nie padną jak zmienie na syntetyk ???
nie padną
munior
Post autor: munior » śr cze 17, 2009 23:06
10w40 to półsyntetyk(polecam valvoline 10w40max life diesel),na syntetyk raczej bym nie ryzykował ,a co do twoich problemów z mocą to ja bym zaczął od sprawdzenia kąta wtrysku i faz rozrządu .Po tym zerknął bym na ustawienia dawki na pompie wtryskowej .Bo objawy które opisujesz nie są normalne
arwam
Post autor: arwam » śr cze 17, 2009 23:11
ja zawsze lałem olej syntetyczny do swoich turbo klekotów nawet jeśli poprzedni właściciel lał minerał i nigdy nie miałem nie spodzianki
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » czw cze 18, 2009 18:56
ok Panowie dzięki, jak tylko bedzie grosiwo to jade na te ustawienia i dam znać co było.
Pozdrawiam :pub:
Sebastian
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 50 gości
