n75 n18
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt cze 16, 2009 09:02
faktycznie, jest ta literka A przy N75;
te zawory posiadają już nowszy numer:
1J0 906 627 - nowy nr to 1K0 906 627 D
1J0 906 627 A - nowy nr to 1K0 906 627 E
podał je kolega na forum www.a3-club.net a co ciekawe ETKA w wersji 7 tego nie potwierdza a na necie te info jest podane.
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » wt cze 16, 2009 13:16
a ja dodam od siebie ze opornosc cewki w obu jest taka sama, +/- 17 ohm
gti-meister
n75 n18
Post autor: gti-meister » sob lut 22, 2014 18:33
Przykleję się do tematu :D. Zamieniłem ostatnio zawory N75 i N18 miejscami, aby sprawdzić czy znowu wyskoczy notlauf. Niestety, ponownie było to samo :/ (jedyna zmiana jaką zauważyłem, to notlauf włączył się po ok 130 km i ok 3000 obr a nie po 100 i 2000 obr). I tu moje pytanko: czy mogę normalnie jeździć z tak podmienionymi zaworkami ? Czy raczej powinienem je z powrotem dać na swoje miejsce ??? Aaa i jeszcze jedno : czy uszkodzony N75 w miejscu N18 może wywołać jakieś szkody w EGR, itp. ?
Dzięki z góry za odpowiedź :)
italiano_83
Silnik: 1.4T
n75 n18
Post autor: italiano_83 » sob lut 22, 2014 19:16
gti-meister pisze:Zamieniłem ostatnio zawory N75 i N18 miejscami, aby sprawdzić czy znowu wyskoczy notlauf. Niestety, ponownie było to samo :/
Bo to nie wina n75 tylko zapieczonych nagarem kierownic spalin w turbo - jeśli masz silnik AFN- o czym nie raczyłeś wspomnieć.
N18 można stosować zamiennie z n75 - z tym, że n18 nie steruje tak dobrze ciśnieniem doładowania jak n75- inna charakterystyka pracy :bajer:
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
