Tnie, szarpie, braknie mocy...
- fleshu
No to tak > jak widzisz zdania podzielone > ale to dobrze! Bo masz więcej możliwości do sprawdzenia i większe prawdopodobieństwo że się trafi co to jest. Nastawnik i pompę bym na ostani ogień zostawił > przy przepływce sam wiesz co i kto mieszał > jak padł to na vagu będzie pokazywała wartość 255 - czyli ponad wskazania > jak ją naprawić lub na jaką zmienić znajdziesz na forum > nie wywalaj starej > oddaje się ją przy wymianie na oryginał >>>>>> okablowanie do sprawdzenia no i przekaźnik 109.
Powietrze z baku > jeżeli to ta bańka to się robić raczej nie opłaca > chyba że tragicznie leci tego dużo! > koszt nowej bańki > wolnej od tej wady to chyba było coś koło 400 zł .
fleshu, jutro pogadam już tak konkretnie z serwisem... mam nadzieje że wyjdzie coś nowego w diagnozie i będę wiedział za co mam się wziąć...tzn ojciec bo to on jest mechanikiem.. chyba zacznę od tych tańszych rzeczy. Pamiętam że w lutym też mi jakoś osłab jak bym jechał sdi. Jechałem do elektryka to mi podłącył przy okazji wyskoczyły dwa błędy na vag-com`ie błąd nastawnika i coś z ciśnieniem w kolektorze dolotowym..
- fleshu
Przekaźnik 109 - to jest ten dziad który mi imprezkę zrobił - mało przez niego we wrocku nocki nie załapałem - zadziałało nasze sprytne gaszenie autka a sam nastawnik świra dostał > tak samo jak u kolegi górna granica dawki wyskoczyła > jakieś 3 km powolnego szarpania > takie drobne wady naszych TDI > lutownica i do roboty. Ale ta przepływka to faktycznie dziwna sprawa > logi konieczne > inaczej będziemy gdybać przez 5 lat!
- fleshu
Szukaj w necie po wykazach. Ja u siebie 2 razy czyściłem > za trzecim razem zdechła na amen > był ten błąd co u ciebie > kupiłem zamiennik za 90 zeta > auto śmiga idealnie > logi sprawdzałem > na forum kolegi widzieli i tak samo stwierdzili że nic nie tnie > ale to naprawdę trzeba trafić > czasami jest tak że niby z 3 przepływek > prawie takich samych pasi tylko jedna > najlepiej jak się da sprawdzić pod sklepem czy śmiga > a co do podmianki to szperaj w google > tam ci wyjdzie jaka i z czego pasuje > ja wiem tylko tyle że przedziały są do 90 ps i 100ps w górę a od paska raczej nie spasi > zupełnie inny kształt i wtyczka.
witam ponownie. Jestem już po wizycie w serwisie. Na kompie wywala dalej dwa błędy. Z nastawnikiem i przepływką. Gościu stwierdził że przepływka padła. Przy odłączonym przepływomierzu pokazywał 500-550 (nie wiem czego) a po podłączeniu przepływki spadało do 30-40. Co do nastawnika to nic konkretnego nie powiedział. Mówił że może jakiś brut jest na czujniku w pompie dlatego wyrzuca błąd. Czasem migają świece żarowe a czasem nie. Nie wiem co z tą przepływką. Czy ją wymienić na nową, regenerowaną czy czyścić... Przekaźnik 109 sprawdzony wygląda dobrze ale jest troszkę inny z budowy jak w temacie o przelutowaniu styków
Mam możliwość podmiany przepływki z passatem z 94 roku 90 km. Będzie pasowała do mojego?
Ostatnio zmieniony wt cze 16, 2009 13:55 przez lordman, łącznie zmieniany 2 razy.
fleshu, przekaźnik sprawdzałem. Wygląda dobrze, nie ma żadnych bąbli jak w temacie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2844416#2844416 jest też inny z budowy niż ten z fotoporady.
Ostatnio zmieniony wt cze 16, 2009 14:31 przez lordman, łącznie zmieniany 1 raz.
