Przeciek wody po opadach - MK2
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » ndz cze 21, 2009 10:19
golfik88 pisze:u mnie ruda jest na calej dlugosci pod uszczelka od wewnatrz :grrr: i tez boje sie ze pewnego dnia moze poprostu wypasc szyba
no ja miałem całą do okoła. gdzie nie wbiłem kluczyka tam wchodził jak w masło
golfik88 pisze:jeszcze jedno pytanko, pod zamkiem w klapie jest taka dziorka, czy ona ma za zadanie odprowadzanie wody??
Na rancie klapy masz 3 dziury, 2 po bokach i jedna na środku. One służą do odprowadzania wody. Ta taka okrągła duża nad zamkiem to nie wiem do czego służy bo mi woda wylatywała przez zamek a nie przez nią.
golfik88 pisze:ylko ze u mnie najwiecej wody zbiera sie po lewej stronie (patrzac od tylu auta)
Mi także zbierało się w tym miejscu bo najwięcej jej pod uszczelką w tym miejscu wpływało. Możesz mieć także nie szczelną lampę i przez nią wpływa
hyper74
Re: Przeciek wody po opadach - MK2
Post autor: hyper74 » śr cze 24, 2009 13:03
Andrzej1963 pisze:Cześć,no i mam problem,po solidnych opadach deszczu po stronie pasażera z przodu zrobiło się solidnie mokro.
Piszecie o tylnej klapie jak chłopak pyta o przód ???? Miałem MK II 1.6 PN z czyberdachem... Problemem były zapchane kanały odpływowe które idą w przednich słupkach... sprawdż , nie wiem jak jest gdy nie ma szyberdachu ale pewnie terz są pod uszczelką ... tą na dachu...
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
