I to sa właśnie uroki posiadania obniżonego autaćwikła pisze:w zime moze byc gorzej ale zyje nadzieją ze nie bedzie duzych sniegów
Bo pewnie masz ET felgi 25 lub nieco mniejsze.moment pisze:czasmi sięzastanawiałem czy 15 to nie są troche za duże ale widze ze to norma.
tylko ze moje troche za mocno odstaja i ledwo się mieszczą ( prawie wystają za nadkola)
Dzięki za opinię o moim Goferku. Strasznie się naszukałem (prawie 2 miesiące) ale w końcu znalazłem taki, który mi odpowiadał. Później zmieniłem kilka rzeczy i wygląda jak wyglądamoment pisze:tak to są z rantem. to wielkie dzieki.
ps masz spoko autko mi też sie maży GTi ale puki co to moje musi mi starczyć a tak wogóle to ile ci on pali
Zawsze można dogadać się z drogowcami (których chociażby w grudniu zima zaskakuje) i robić zimą jako pług śnieżny, hehećwikła pisze:Dioda83 pisze:I to sa właśnie uroki posiadania obniżonego autaćwikła pisze:w zime moze byc gorzej ale zyje nadzieją ze nie bedzie duzych sniegówPozdroowka!!!
heh ja akurat to zaliczył by do wad:)a do uroków to jest ich mnóswto chocby bezpieczenistwo i lepsze trzymanie w zakretach
Dokładnie. Kiedyś miałem -35mm na seyjnych amortyzatorach. Przednie baaardzo szybko się "skończyły".CHECIK pisze:Może śmigać tylko daje niewiele życia amorkom.To są wszystko półśrodki-kita zapodaj jakiegoś.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
