problem z wlaniem oleju do skrzyni
Przeważnie leje się jak widzę po znajomych 75W90, inne to nie wiem czy tak dokładnie jest,ale kumpel,który rozlewa olej mówi,że są bardziej przeznaczone do skuterów i motorów,a jeszcze inne do skrzyń,w których biegi ciężko się wrzuca...Ile w tym prawdy to nie wiem...
Ten pierwszy co napisałem możesz zalać.
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
75 W 90, Gl 4 lub gl4/5 , gl 5 zalatwi nam nasze stare i tak wysłuzone synchronizatory , nasza miedz nie lubi sie z czesciami skladowymi naszych skrzynek
ja zastosowalem Castrola Taf-X,
pierwsze wrazenia ? hmm, jak chcialem wrzucic jedynke to prawie mi reke wyrwało z barku
jak po masle !!! najnormalniej w swiecie jedym palce moge biegi wrzucac
nic nie haczy nic nie przeszkadza, biegi chodza płynnie i precyzyjnie , moze nie tyle polecam castrola , bo nie kazdy wybierze go ze wzgledu na cene, ale moim zdaniem, jak to ma byc dobrze zrobione to na tym sie nie oszczedza, satysfakcja gwarantowana !
nie lac tylko HIPOLA !!
- guti
a co do sposobu lania , ja zrobilem sobie kropłowke
do jednej butelki przyczepiłęm dosc długo wezyk ( koledze od przysznica weza zwinalem:) ) pozniej male wyciecie w butelce zaczepiłem za haczyk zamka przy otwartej masce , zrobilem wieksza dziure do uzupełniania oleju, koniec wezyka w dziure po czujniku cofania i heja banana
lało sie , ja piłem piwo i szla robota
dla tych co nie maja tyle piwa, maja ograniczny czas , albo chca szybko skonczyc, to mozna polozyc butelki na ciepłym silniku
jak sie podgrzeje to sie szybciej leje,
jak mi sie piwo skonczylo to przyspeiszylem prace w ten sposób
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
