ciężko pali mk3 td GTD
arwam
Post autor: arwam » czw cze 25, 2009 09:05
wojtek gtd pisze:trzeba kilka razy kręcić a jak już odpali to głośno klekotnie kilka razy i zrobi dużo dymu za sobą... co to może być???
stawiam na to że świece żaorwe nie grzeją, albo przekaźnik ewentualnie spalony bezpiecznik.
turbo jak K14 to podnosisz ciśnienie doładowania wkręcając wkręt regulacujny na gruszce.
proponuję najpierw zakupić manometr bo AAZ to już jednak jest kawałek silnika a turbo takie trochę mikre, i jak przedobrzysz to nie trudno o uszkodzenie bo dla osiągnięcia takiego samego ciśnienia doładowania wirnik musi kręcić się znacznie szybciej niż ma to miejsce a w 1.6
dla Ciebie bezpieczne ciśnienie doładowania to 0,9-1,2bara max na tej turbinie żeby ona trochę już pojeździła a nie zaraz sie wysypała.
jak chcez więcej dmuchać to zainwestuj w Garretta T3 ewentualnie KKK K24
munior
Post autor: munior » czw cze 25, 2009 19:29
wojtek gtd pisze:w komorze silnika jest taki bezpiecznik od świec właśnie i on się przepalił
nikt nie napisał o bezpieczniku bo pisałeś że do świec dochodziło napięcie .Przy spalonym bezpieczniku to raczej niemozliwe...
brynol
Post autor: brynol » czw cze 25, 2009 19:47
wojtek gtd pisze:brynol, napięci dochodzi do świec
xD
to bezpicznik musial byc dobry, chyba ze masz jakies obejscie zrobione :D
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
wojtek gtd
Post autor: wojtek gtd » sob cze 27, 2009 17:08
arwam, a jeśli podkręce turbo to musze dołożyć IC???? jak wygląda ten manometr??? jest coś takiego na allegro?? chciałbym zobaczyć jak to wygląda.. w którym miejscu go zamontować???
wojtek GTD
kkolekk
Post autor: kkolekk » sob cze 27, 2009 21:02
ic konieczny bo zaraz uszczelka pod głowicą pójdzie, a co do wskażnika to są na alegro http://moto.allegro.pl/item673643023_ws ... mocja.html ale jak pisali wyżej zainwestuj w kkk24 mam takie zamontowane i warto lecz szukaj odrazu wzmocnionego sprzęgła
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz cze 28, 2009 09:10
wojtek gtd pisze:a jeśli podkręce turbo to musze dołożyć IC?
To zależy,ile chcesz podkręcić.Wiadomo,że najlepiej jest mieć zamontowane IC,ale myślę do 1,2 może się obejść bez.Hmm,z drugiej strony patrząc,to małe suszarki,właśnie takie jak K-14 dają znacznie wyższą temperaturę niż np. K-24.
wojtek gtd pisze:w którym miejscu go zamontować???
To już w/g własnego gustu :bigok:
arwam
Post autor: arwam » ndz cze 28, 2009 14:19
kkolekk,
w AAZ już w standarzie masz metalową
kkolekk
Post autor: kkolekk » ndz cze 28, 2009 22:14
o ile już ktoś nie wymieniał u mnie była zwykła i po wstawieniu pina zwiększeniu dawki i podkręceniu turbo poszła po tygodniu
arwam
Post autor: arwam » ndz cze 28, 2009 22:27
kkolekk pisze:o ile już ktoś nie wymieniał u mnie była zwykła i po wstawieniu pina zwiększeniu dawki i podkręceniu turbo poszła po tygodniu
musiała być załorzona od 1Y bo TD miały metalowąa zwykłe klekoty kompozytowe uszczelki
krzysiek_696
Post autor: krzysiek_696 » pn mar 15, 2010 19:37
Koledzy odświeże może temat bo nie chcę zaczynać nowego... U mnie w aaz mam podobny problem z odpalaniem co kolega wojtek gtd...rano na zimnym ma bardzo ciężko odpalić, bepieczniki przy sterowniku od świec dobre,nie mam już pomysłu co może mu dolegać.
Cudowne marzenia, wielkie plany...tylko skąd środki wziąć?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn mar 15, 2010 20:11
krzysiek_696, bezpiecznik od świec żarowych jest pod maską,na ściance grodziowej w okolicach pompy hamulcowej :bajer:
Sprawdź czy po przekręceniu kluczyka pojawia się napięcie na którejś świecy.
krzysiek_696
Post autor: krzysiek_696 » pn mar 15, 2010 20:37
tak,wiem...bezpieczniki są praktycznie obok zbiornika na płyn do spryskiwaczy i są to 2x30...
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn mar 15, 2010 21:37
krzysiek_696,a czy zbiorniczek jest przy grodzi :bajer: ?
Przecież napisałem Ci,że bezpiecznik jest właśnie tam i nie wygląda jak zwykłe bezpieczniki,tylko jest to kawałek blaszki,przykręcony dwiema śrubkami w czarnej puszce z tworzywa.
Ostatnio zmieniony pn mar 15, 2010 21:38 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysiek_696
Post autor: krzysiek_696 » pn mar 15, 2010 22:09
no dobra to nie jest to przy zbiorniczku?? to co to jest przy zbiorniczku? :) a czy jeżeli ten bezpiecznik jest przepalony to kontrolka od świec będzie się zapalała?? bo bez jednego z bezpieczników koło zbiorniczka kontrolka się nie zapala...
