Nie działa tylna wycieraczka i klamka klapy
zikr6
Post autor: zikr6 » czw lip 09, 2009 10:29
Ja kupowałem na Allegro.Musisz zwrócić uwagę aby to był zamek z centralnym.No i musisz coś zrobić z wkładką bo to co kupisz na 100% będzie bez kluczyka.Na forum jest gdzieś porada jak wyjąć wkładkę bez kluczyka.Ja musiałem niestety uszkodzić(dobrze że miałem dobrą swoją.)
Freyu
Post autor: Freyu » sob paź 03, 2009 19:19
Temat wraca, ale połowicznie tzn nie działa sama wycieraczka. Tylko że tym razem problem wygląda nieco inaczej. Po włożeniu do stacyjki kluczyka zaczyna buczeć silniczek tylnej wycieraczki tak jakby się uruchamiał choć nie jest włączona wycieraczka w tryb wycierania. Po paru sekundach przestaje i znów to samo jak odpalam auto. Rozebrałem dziś cały mechanizm i nie był jakoś specjalnie zawalony od ostatniego czyszczenia. Mimo wszystko przeczyściłem go, nasmarowałem i zamontowałem ponownie. Tym razem już po włożeniu kluczyka nie załącza się sam ale dalej nie działa mechanizm i nie obraca się tylko buczy i nic więcej. Czyżby coś zupełnie padło w silniczku i do wymiany?
marnon
Post autor: marnon » pt sty 22, 2010 20:44
mam pytanie czy zamek w klapie bagażnika może mieć wpływ na centralny zamek w drzwiach tylnych? bo widzę że mi się rygle ruszają ale za słabo by otworzyć drzwi z tyłu, klapa mi się czasami blokuje, a obstawiam że mam lekki przeciek płynu od spryska z klapy właśnie...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt sty 22, 2010 23:38
marnon pisze:czy zamek w klapie bagażnika może mieć wpływ na centralny zamek w drzwiach tylnych?
nie
