GOLF IV, 1.9 TDI, 110KM
VolksWariat
Post autor: VolksWariat » pn cze 29, 2009 18:44
Jezeli to cos pomoże to mogę podpowiedziec... Miałem w swoim ATD to samo. Identyczne objawy i dodatkowo komunikat ABGAS WERKSTATT czy jakoś tak.. Mechanik to zlikwidował i przy odbiorze powiedział że to zawór sterujacy turbiną (N75?) robił zwarcie.
domel86
Post autor: domel86 » wt cze 30, 2009 13:40
A czy zbyt duża ilość oleju może mieć wpływ na takie zachowanie ? Samochód kupiłem w sobotę, wczoraj pojechałem na wymianę oleju i... mechanik się zdziwił. Normalnie wchodzi troszkę ponad 4l. Tu było ponad 5l oleju ( :sic! )... Czy to mogło mieć coś wspólnego z moimi objawami ?
Byku21
Post autor: Byku21 » wt cze 30, 2009 14:42
Nie miałeś plamek oleju na klapie tylnej??
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
VolksWariat
Post autor: VolksWariat » wt cze 30, 2009 15:01
Nie wiem ale jeżeli to u Ciebie ma tak samo związek z N75 to raczej nie. Mogę Cie jedynie pocieszyć że nie jesteś sam... U mnie po miesiącu problem wrócił i znowu samochód wyląduje u mechanika... :crazy:
domel86
Post autor: domel86 » wt cze 30, 2009 21:58
U mnie problem po dniu dzisiejszym zniknął. Wyczyszczono w warsztacie kierownice ( jakoś tak chyba, nie znam się ;-) ) w turbinie... Samochód testowano, kręcili na obrotach między 3.5-5tyś i było OK. Później po swojemu przetestowałem i na czwórce powyżej 3k kręciłem... Leciał aż miło, bez błędu tym razem. Mam nadzieję, że to rozwiązało całkowicie mój problem i więcej nie będę miał z tym kłopotu ;-)
[ Dodano: 30 Cze 2009 22:00 ]
Byku21 pisze:Nie miałeś plamek oleju na klapie tylnej??
Plamek oleju nie widziałem... Teraz poziom oleju trzyma się mniej więcej w połowie tego pola na bagnecie, może odrobinkę ponizej - podczas wymiany wczoraj wlano 4l oleju... może powinno być wlane odrobinę więcej - ufam warsztatowi i ludziom w nim pracującym ;-)
sagon
Post autor: sagon » wt cze 30, 2009 22:23
domel86 pisze:ufam warsztatowi i ludziom w nim pracującym ;-)
Błąd. :chytry:
Nigdy nie ufaj mechanikom.Tak samo,jak kobiecie i psu. :grin:
AFN 165,5@380,8
domel86
Post autor: domel86 » wt cze 30, 2009 22:26
sagon pisze:
Błąd. :chytry:
Nie no, jest to jeden z droższych ale zaufanych warsztatów u mnie w mieście ( Serwis Kijanka ). Do tej pory wszystko w poprzednim autku robiłem tam, nie było problemów ani reklamacji także... wróciłem i w tym przypadku. Oby i teraz sie nie mylili co do diagnozy i wykonane czynności usunęły problem całkiem ;-)
VolksWariat
Post autor: VolksWariat » śr lip 01, 2009 13:53
a czy podobny komunikat miałeś na komputerze jak ja?? Abgas werkstatt! i problemy z zapalaniem?
Byku21
Post autor: Byku21 » śr lip 01, 2009 14:35
To oznacza,że coś z czujnikiem spalin czy jakoś tak.
domel86
Post autor: domel86 » śr lip 01, 2009 16:26
Ogólnie zapaliła się w trakcie jazdy kontrolka "check engine", przy prędkości 120km/h... zamulił się i jechał jak zwykly diesel... po zgaszeniu i ponownym odpaleniu było już OK... nie mam dokładnie Golfa IV, ale Seata Leona - silnik ASV 1.9 TDI 110KM - to samo montowane w Golfikach. Słyszałem że własnie w tych silnikach ASV ( zresztą jak w każdym dieslu ) trzeba uważać jak się gasi samochód - dobrze go przez jakiś czas zostawić na wolnych obrotach, nawet na 2min... żeby ten olej z turbiny zleciał, bo kierownice są tam ( przynajmniej ja tak mam ) ze zmienna geometrią i łatwo się zapiekają... Ja tak miałem, mam nadzieję że to rozwiązało wszystko...
Byku21
Post autor: Byku21 » śr lip 01, 2009 16:42
Kierownice się zapiekają jak nie przebutujesz samochodu na drodze na wyższych obrotach tylko 2500RPM i następny bieg...Gasić można od razu jak delikatnie jechałeś,a jak przycisnąłeś mu to odczekać można koło 30-60 sekund...
domel86
Post autor: domel86 » śr lip 01, 2009 22:38
Hmm, zazwyczaj jeżdzę spokojnie, odczekuję te 30-60sek przez zgaszeniem. Przed chwilką wracałem z miasta, drogi były dość puste więc znowu postanowiłem sprawdzić samochód... Docisnąłem na czwartym biegu pedał gazu do dechy i poszedł... aż nagle jakby stracił na mocy ( przy mniej więcej 3000 obrotów ) - ale żadna kontrolka od silnika się nie pojawiła. Stanąłem na światłach... ruszyłem, docisnąłem na dwójce i poszedł już normalnie. Zero błędów, nic... Nie musiałem nawet wyłączać silnika. Co to może być ? Zbieg okoliczności, moje doszukiwanie się przysłowiowej dziury w całym, czy jednak "coś" ? ( czy ewentualnie jazda taka normalna, po mieście z tym "czymś" jest bezpieczna ? )
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr lip 01, 2009 23:07
domel86 pisze:Hmm, zazwyczaj jeżdzę spokojnie, odczekuję te 30-60sek przez zgaszeniem. Przed chwilką wracałem z miasta, drogi były dość puste więc znowu postanowiłem sprawdzić samochód... Docisnąłem na czwartym biegu pedał gazu do dechy i poszedł... aż nagle jakby stracił na mocy ( przy mniej więcej 3000 obrotów ) - ale żadna kontrolka od silnika się nie pojawiła. Stanąłem na światłach... ruszyłem, docisnąłem na dwójce i poszedł już normalnie. Zero błędów, nic... Nie musiałem nawet wyłączać silnika. Co to może być ? Zbieg okoliczności, moje doszukiwanie się przysłowiowej dziury w całym, czy jednak "coś" ? ( czy ewentualnie jazda taka normalna, po mieście z tym "czymś" jest bezpieczna ? )
Bez logów dynamicznych vagiem to wróżenie z fusów, na poczatek grupy 003, 008 i 011
domel86
Post autor: domel86 » śr lip 01, 2009 23:15
Właśnie największy ból jest tu, że nie mam gdzie zrobić takich logów... Tak, to już dawno bym je tu wkleił... Czy możecie w Kielcach, lub okolicach Kielc polecić kogoś kto by wykonał coś takiego ?
Ostatnio zmieniony śr lip 01, 2009 23:15 przez domel86, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
