[mk2] Fotoporada jak zamontować centralny zamek
Panowie mam małe pytanko... Mam centralny jakiś "no-name" działa wszystko pięknie ładnie tylko po otwarciu z pilota automatycznie zamyka się po kilku sekundach (chyba 10-15s). Problem polega na tym ze otwieram, siadam jadę a kiedy chce wysiasc musze otwierać z rygielka bo automatycznie sie zamyka a klamka wewnętrzna nie otwiera zamkniętych drzwi. Wkurza mnie to troche. Wiem ze w passacie b3 są takie zamki które po pociagnięciu klamki od środka automatycznie otwierają takze zamkniete drzwi(wcisniety rygielek). Moze ktoś próbował włożyc zamek passatab3 do golfa mk2? czy pasuje bez problemu?
Nie ma problemu jak na razie, od czasu założenia działa niezawodnie.KuScH pisze:Świetna fotoporada. Mam pytanko do autora jak spisuje się konkretnie ten zestaw centralnego z allegro?? Nie jest to jakiś szmelc działający pół roku? I pytanko ogólne, takie zamocowywanie siłowników nie będzie kolidowało z założenie elektrycznych szyb?? Pozdrawiam
Testem będzie przetrwanie zimy, dlatego na razie nie ma co pisać czy jest trwały czy nie - Firma kompletu zamka to STIG.
Na pewno przylozylem sie do montazu wiec raczej kwestia jakosci zamka pozostaje.
HakaHaka, w tym centralnym co ja mam też jest taka funkcja.
W czasie jazdy gdy nacisnę ham.nożny to po ok.15 sekundach zamykają się drzwi, po wyłączeniu silnika otwierają się automatycznie.
A jak zamykasz pilotem samochód i otworzysz go z powrotem to on się za kilkanaście sekund zamknie sam - takie zabezpieczenie na wypadek jak byś przypadkowo otwarł samochód. To pewnie w Twoim centralnym tą funkcję da się wyłączyć. W moim nie podłącza się po prostu jednego kabelka do czujnika hamulca i już...
Mam problem z elektryka po zainstalowaniu centralnego zamka...
Mianowicie, skaczą mi obroty przy większym poborze prądu. Wpiąłem się w +12V przed skrzynką z bezpiecznikami, a masę dałem z śruby mocującej klamkę otwierania maski. Jakieś przebicie czy co?
Mam benzyna + gaz i początkowo myślałem, że mam małe obroty na gazie po prostu, ale na benzynie jest to samo. Wyłączone światła ładnie chodzi, włączę światła/wycieraczki/kierunki samochód zaczyna się trząść, a raz mi nawet zgasł... Elektrykiem nie jestem ...
- mateuszma85
- Ma gadane
a ja mam pytanie jak zrobić centralny w klapie bagaznika? mam mk2 3D i z drzwiami nie było problemu ale nie mam jeszcze do końca pomysłu na to jak rozwiązać problem centralki w klapie.
Ma ktoś jakieś fotki jak to wyglada po zamontowaniu?
mija drugi rok od zamontowania, zamek działa bez zarzutu, polecam !
Minął 3 rok i zamek szlag trafił.
Centralka przestała reagować, przypuszczalnie przez obecne mrozy -25 st C w naszym mieście gdzie golf stał na dworze tydzień.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
pnowak2, u mnie też padła centralka i zamontowałem nową która wytrzymała 1 rok.
Wróć ! Central jednak działa, po umyciu auta i wysprzątaniu go nagle wszystko wróciło do normy. Pewnie jakiś kabel się tylko poluzował !
tak albo centralka już miała dość tego syfu:P:P:P żarcik
mateuszma85,
a ja mam pytanie jak zrobić centralny w klapie bagażnika? mam mk2 3D i z drzwiami nie było problemu ale nie mam jeszcze do końca pomysłu na to jak rozwiązać problem centralki w klapie.
Ma ktoś jakieś fotki jak to wygląda po zamontowaniu?
nie wiem jak dalej cię interesuję jak to wygląda po zamontowaniu to wygląd tego masz tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9&start=28" onclick="window.open(this.href);return false; na trzeciej stronie masz foto jak u siebie to zamontowałem
mateuszma85,
Masz ochotę zajrzyj i zostaw coś po sobie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459809" onclick="window.open(this.href);return false;
kupie wzmocnienia zderzaków przód + tyl pod szeroki zdeś tylko ori wchodzi w grę
