vw transporter 1,6D grzeje się
coleman
Post autor: coleman » śr sie 24, 2011 23:03
filtr paliwa zmieniony nic nie dało :(
robić płukanie układu ?
na moje oko chyba coraz bardziej się grzeje :/
moje bejbe http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=400916
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » sob sie 27, 2011 09:00
Węże nie sa twarde, może to uszczelka?
Termostat przed założeniem sprwdzałeś, czasami nowe są nie sprawne, taki urok.
Jak przyspieszenie, moc, nie kopci, jak odpala, czy pojawia sie olej w zbiorniczku wyrównawczym, napisz cos więcej.
Czym masz zalany układ, to tez ważne.
coleman
Post autor: coleman » ndz sie 28, 2011 23:25
węże miękkie tzn normalne,
termostatu nie sprawdzałem ale objawy są identyczne jak przed zmianą a raczej termostat w identyczny sposób w 100% się nie psuje i nie zacina,
przyspieszenie moc jest ok ,hmm kopci troche ale to podkrecana dawka byla i turbo,
odpala elegancko,
oleju w zbiorniczku nie ma ,
ukl chlodniczy zalany różowym borygo,
może pompa wody po 3 latach wyzionela ducha jakąś podorbe wstawialem wtedy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
