Problem z Turbo w 1,9
wesol
Post autor: wesol » pn lip 06, 2009 10:39
maciej_ pisze:
wesol pisze:turbo nie ucierpi ale przeplywka tak. Nic nie polepszysz tylko pogorszysz ale rob jak uwazasz.
Przepływka ??? o co chodzi ?
Filtry stozkowe to tani szajs. Raz ze za smieszne pieniadze to dwa dosc czesto sa nasaczone oliwa zeby niby lapala pył ale tej oliwy odrobinki leca i osiadaja na przeplywomierzu i w te sposob go niszcza. Trzy to bynajmniej mialem na studiach ze uklad dolotowy jest tak skonstruowany zeby powodowal okreslone zawirowania powietrza jak prze niego przelatuje. Podobnie jest z ukladem wydechowym. Polecam sprobowac jak bedzie auto szło jak wytniemy wydech a wstawimy rure o srednicy 100mm i najlepiej jeszcze tylko calosc o dlugosci polowy oryginalnego wydechu. Nie starajcie sie porawic fabryki tandetą za 100 zl gdzie oryginalny dolot potrafi kosztowac 4 razy tyle a nawet wiecej.
maciej_
Post autor: maciej_ » pn lip 06, 2009 15:28
Hz pisze:maciej_, a zaworek N75 niech sprawdzi... Turbo dmuchać może nie wiem zobacz v-max jak mozesz czy stanie ci na 130-140 i dalej nie pójdzie... czy v-max bedzie około 170-180... A dużo mocy ucieka czuje tak jak by auto robiło się SDI ??
który to zaworek ??? Elektrozawór potocznie mówiąc ?
Ostatnio zmieniony pn lip 06, 2009 15:28 przez maciej_, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
