SWAP silnika PF --> PL pytanie do instalacji !
golf2newbie
Post autor: golf2newbie » pn lip 06, 2009 22:44
no w aucie jest instalka w srodku....
przy silniku jest instalka przy silniku i ta od srodka ze skrzynka !
rozumiem tak ze jade na szrot szukam golfa z nowa instalka i idcinam 3 wtyczki ktore ida od silnika do skrzynki i tamte odcinam i przekobinowuje na te nowe 3 wtyczki ?
a jakie kable gdzie ida dokladie ? jakis schemat by sie przydal :)
PS: Dzieki za pomoc...
[img]http://fifa09-bulli.bplaced.net/g2_blue1.jpg[/img]
Bad Toys 4 Bad Boys ! - http://www.monsterz-tt.de
new project on-lin: http://www.hdr-foto.tk
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt lip 07, 2009 06:28
No tu jest problem - ja nie mam żadnych schematów do PL. Mam do KR, ale tam jest inny system zasilania w paliwo. Ale robisz tak - z wiązki silnika wybierasz sobie np. pierwszy przewód, który ma być wpięty do nowej sprzynki. Sprawdzasz, do którego gniazda i pinu w starym panelu był podłaczony. Sprawdzasz na schematach, jaką funkcję mial dany pin i szukasz jego odpowiednika w nowym panelu, na schematach. Tak więc, pomimo, że nie mamy schematów na silnik PL, to da radę to ogarnąć, posiadając schematy samych skrzynek. Schematy skrzynek to nie problem - bo niezależnie od silnika, były takie same - różniły się tylko w zależności od rocznika - stare, lub nowe.
Możesz zrobić tak - rozpisz, jakie przewody idą do skrzynki od silnika (kolory) i do którego pinu w skrzynce są podłączone. Ja zobaczę na schematy i spróbuję "pzetłumaczyć" to na nową skrzynkę.
Jeszcze ważna sprawa - czy przypadkiem do tego silnika nie potrzeba jakiś specjalnych przekaźników? Jeżeli masz cały kompletny panel od tego silnika, to zrób mu zdjęcie.
Ostatnio zmieniony wt lip 07, 2009 06:30 przez Lipek81, łącznie zmieniany 1 raz.
golf2newbie
Post autor: golf2newbie » wt lip 07, 2009 13:42
ok zrobie fotke jak bede na meijscu po 19tym :)
moze do tego czasu uda mi sie dogonic schematy z ksiazki madrej jakies tam :)
PZDR
[ Dodano: 21 Lip 2009 16:54 ]
to wiec tak ze zostaly 3 kostki do podlaczenia.... mozesz mi moze podeslac te schematy tych skrzynek? starej i nowej ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
