[MK2] Ściąga w prawo ...
DamianCU
Re: [MK2] Ściąga w prawo ...
Post autor: DamianCU » śr paź 26, 2005 10:53
voodoo pisze:Witam ...
mam mały problem, mianowicie jak kupiłem golfa to od samego początku lekko ściągało na lewo. Myślałem że nie równo są napompowane koła, ale po wyrównaniu nic nie pomogło.
Wczoraj doszedłem do wniosku, że przełoże koła z tyłu na przód (przód lewy na tył lewy i prawa strona analogicznie). I o dziwo przestało ściągać na lewo, lecz teraz ściąga znowu na prawo.
Pytanie:
Czy to może być od niewyważonych kół ? Albo czy możliwe że któraś felga jest skrzywiona i nie rzucałoby się to w oczy ?
Mialem podobny problem. Przelozylem kola z tylu do przodu i tez dalej sciagalo. Cielo mi opony wiec ustawilem zbierznosc i wszystko ok. Najlepiej ustawic zbierznosc wraz z geometria :grin:
Każdy jest Kimś [VW]
Pozdrawiam DamianCU
GTI: viewtopic.php?f=88&t=346397" onclick="window.open(this.href);return false;
voodoo
Post autor: voodoo » śr paź 26, 2005 15:50
No dobra, ustawić zbieżność. Ale czy to może być od zbieżności, skoro wcześniej ściągało w lewo a teraz po zmianie w prawo ?
A jeśli chodzi o pytanie wezu, to nie, nic nie robiłemz zawieszeniem. Jeżdże tak jak kupiłem.
Ps. A może ktoś wie ile kosztuje taka przyjemność jak ustawienie zbieżności i geometri ?
PozdraVWiam
.:: VooDoo ::.
Piotrek
wezu
Post autor: wezu » śr paź 26, 2005 17:12
za ustawienie zbieznosci zaplacilem okolo 50 zł
michas28
Post autor: michas28 » śr paź 26, 2005 22:28
ja u siebie za pełna geometrie kól zapłaciłem 100zl ale krzyczeli nawet po 120-140zł. za samą zbieznosc moze i 50 zl wezmą
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
daaroo
Post autor: daaroo » czw paź 27, 2005 18:40
wezu pisze:za ustawienie zbieznosci zaplacilem okolo 50 zł
zbieznosc z geometria ??
wezu
Post autor: wezu » czw paź 27, 2005 20:08
zbieznosc kontorla geometri wyszla OK wiec tylko mialem roboiona zbieznoac
Ozzy
Post autor: Ozzy » śr lis 02, 2005 18:35
Ustaw zbieżność i sprawdź, czy nie masz podciętej opony.
[url=http://www.allegro.pl/item135424374_glowica_vw_golf_iii_1_8_8v.html][size=150][color=blue][b]SPRZEDAM GŁOWICĘ DO REGENERACJI WRAZ Z OSPRZĘTEM[/b][/color][/size][/url]
voodoo
Post autor: voodoo » śr lis 02, 2005 23:13
Ok, już chyba doszedłem co jest.
Po pierwsze opony nie są pościnane (starne równomiernie).
Po drugie chyba mam luz na układzie kierowniczym, ponieważ jak jadę po prostej (czyt. bez zakrętów) drodze, z dobrą nawierzchnią, to autko się toczy prosto nawet 300-400 metrów, ale jak jest coś nierówno (minimalne chociaż koleiny, nierównosci, małe dziury, to zaczyna ściągać w prawo (a dobrze wiemy jakie sa nasze drogi).
Czytałem kiedyś gdzieś w książce od Golfa II że w układzie kierowniczym jest taka śruba od regulacji luzów n układzie kierowniczym. I teraz pytanie: czy ktoś kiedyś tą ową śrubą regulował uklad kierowniczy (luzy) ? Swoją drogą wszelakie nierówności czuć dość sporo na kierownicy.
PozdraVWiam
.:: VooDoo ::.
Piotrek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
