post do car audio ale tam nikt nie odpowiada,przepraszam
W takim razie proponuje i mysle ze jest to najlepsze w tej sytuacji rozwiazanie. Wyciagnij doslownie wszystkoz twojego samochodu, Radio, przewody zasilajace , sygnalowe, tube , glosniki wzmacniacz i podlacz w innym samochodzie i zapal silnik. Troche roboty ale wtedy na 100% wyeliminujesz jakąs wadę sprzetu i pozostanie zasilanie samochodu do gruntownego przeglądu.
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
cos nowego odkrylem,oprocz piszczenia w glosnikach slychac bylo tez lekkie pierdy takie rosnace w miare obrotow silnika.kupilem filtr przeciw zakloceniowy i nic nie pomogl, wiec szukalem dalej i podlaczylem dwa kondensatory i zauwazylem powazne zmiany co do piszczenia znaczy sie znacznie ucichly ale potrzebuje jeszcze wiecej kondensatorow lub ewentualnie jednego pozadniejszego juz nie 1 F tylko polowa tego powinna wystarczyc.A co do pierdzenia to wydaje mi sie ze moze cewka wysokiego napiecia cos szaleje ,planuje na jutro czy kiedy tam znajde zalozyc na cewke wysokiego napiecia kondensator ( znowu
) przeciwzakloceniowy od powiedzmy zwyklego maluszka , znajomy twierdzi ze w maluchach to bez tego takie byly zaklocenia ze normalnie radia nie bylo sensu wlaczac,a ze od maluszka to tylko dlatego ze to moze byc najtansze i najprostsze rozwiazanie problemu zaklocenia z cewka, swoja droga to jezeli cewka mialaby tendencje zaklocen to czemu nie posiada fabrycznie tego cuda anty??ale coz moze zapomnieli dolozyc
Kondensatory o duzych pojemnościach stotuje się w celu gromadzenia mocy potrzebnej do szybkiego i mocnego impulsu (czyli basu). Do filtracji wysokich częstotliwości służą kondensatory o niskiej pojemności np: 10nF. Można też użyć dławika czyli cewki ok 100uH. Najlepiej wziąć kawałek grubego przewodu i nawinąć pare zwoi na rdzeń ferromagnetyczny.
Jeżeli we wzmacniaczu są wentylatory też powinny być filtrowane przez kondensatory małej pojemności.
P.S. Jeśli chcesz zwiększyć pojemność to kondensatory należy podłączyć równolegle a nie szeregowo.
A kabel sygnałowy zmieniałeś ? Te zakłucenia mogą pochodzić z kabli wysokiego napięcia ,jeżeli kabel sygnałowy dochodzący do wzmacniacza jest kiepskiej jakośći a w dodatku znajduje sie niedaleko cewki (wysokiego napięcia } to niema sie co dziwić .Tuba przenosi niskie częstotliwośći dlatego wydawało Ci sie że wszystko jest ok.
spróbuj zastapic go drugim moze to cos daguti pisze:sygnalowy byl zmieniany w ten sposob ze zostal puszczony przez przednie okno na zewnatrz i przez tylne drzwi spowrotem do srodka.juz nie wiem co robic zaczyna mnie to ******* pomalutku
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
- guti
no wlasnie tak zrobilem, moj sygalowy szedl w podlodze po drugiej stronie niz zasilanie a ten ktory przez okna puszczalem to byl nowy firmy HAMA pozyczony od kumpla i tak nic nie dalo
[ Dodano: Czw Paź 27, 2005 8:02 am ]
dobra , juz wiecej nie moge!! dzis jade do media kupic nowe radio i zaczynamy od poczatku!!! nie daruje!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
