Kupiłem Golfa mkII '89 1.3
- tauka
- Forumowy spamer :)
Słuchaj jeżeli jeździsz w butach z ołowiu potrafi tyle połknąc zwłaszcza w zimie. Sonda nie jest w katalizatorze tylko przed katalizatorem. możesz rurkę tak sprytnie wspawać, żeby nie zasłaniała sondy. Ale przed wstawianiem rurki sprawdź najpierw czy masz KATa zuzytego, bo jezeli nie to szkoda go psuc. Na mocy i tak nie zyska. A spalanie może byc winą nie tylko katalizatroa ale wielu innych rzeczy. Nawt tego w jakich butach jeździsz
Staram się jeździć spokojnie, co prawda w okresie tzw letnim mam koła 15' i opony 195 ale nadal uważam że 9 L to sporo za dużo .
Jak sprawdzić czy katalizator jest zapchany , analiza spalin ?
Słyszałem też że końcówki wtrysków mogą być zużyte czy są to elementy wymienialne ?
A jak ty tauka poradziłeś sobie ze spalaniam bo z tego co wyczytałem wynika że u ciebie spadło sporo. Sonda ? czy cosik innego.
Pozdrawiam.[/b]
Pozdrawiam.[/b]
Jak się nie da jak się da
RedmaN: z ta delikatnoscia podczas jazdy nie przesadzaj, staraj sie tak przezucac biegi by podczas jazdy (nie mowie o jalowym i ruszaniu) nobroty nie schodzily za bardzo ponizej 2 tys. (nie wiem czy masz obrotomierz). Jak sa za niskie, to nie jest dobrze bo panewki sie wysilaja i silnikowi brakuje momentu.
Numer silnika bity mam na poziomej części bloku, na wysokości uszczelki pod głowicą, nad alternatorem (1.3 MH). Gazu powinien w mieście przy rozsądnej jeździer palić ok. 10 litrów. Rekord po mieście 9 l gazu. Mi tyle palił, potem więcej bo padła głowica, stopniowo od tych 9-10 doszedł do 12.5!. Teraz po naprawie sprawdzę ile (ale 8-8.5 paliwa to norma, x 1.2 i wychodzi, że powinien palić ok. 10 literków gazu).tauka pisze:hmmm a masz stary czy nowy dowod. Bo w starym to było...A numer bedzie na bliku silnika pod aparatem zapłonowym. Przynajmniej tak u mnie jest. W każdym razie jak stoisz przodem do auta do po twojej prawej stronie, czyli po przeciwnej stronie niż paski.
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
Posiadam takiego samego Golfika rocznik 90 Spalanie gazu w trasie 9 litrów a w mieście około 11.Największy problem miałem z odmą która w zimę lubi zamarzać i może wywalić ci olej z silnika :satan:http://forum.vwgolf.pl/images/smiles/satan.gif .Poszukaj na forum jest troche porad jak zrobić z nią porządek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 79 gości
