klimatyzacja MK3
tomek200x
Post autor: tomek200x » wt lip 21, 2009 16:02
montuje klime w mk2 i nie wiem z kąd idzie wtyczka do sprężarki
Poszukiwania Vento i swap na 150 KM TDI ARL czy to możliwe?
luzur
Post autor: luzur » śr lip 22, 2009 08:45
W MK2 niewiem jak to jest, jeżeli chodzi o oryginalną klime w MK3, wtyczka do kompresora wychodzi z wiązki osprzętu pod maską w okolicy zbiorniczka wyrównawczego,
niedaleko sterownika klimy.
No ale jeżeli montujesz to masz chyba nową wiązke.
Czy masz wiązke położoną i nie widzisz wtyczki ?
Amanda
montaż klimy w Passat B3
Post autor: Amanda » pn lip 27, 2009 09:04
Skorzystam z dyskusji/wątku.
Jestem w trakcie montażu klimy w Passacie B3, ale napotkałem problem.
Problem jest opisany na forum Passata - TU (post nr 52 z dn. 24.07.2009)
Pokrótce chodzi o to że mam zbyt małą odległość pomiędzy sprężarką a chłodnicą i wąż wodny pomiędzy króćcem obudowy termostatu a dolnym króćcem chłodnicy jest uciskany przez kompresor.
Jeżeli to możliwe prosiłbym o fotki rozwiązania w samochodach.
Wiem, że w golfach jest nieco inaczej (krótsza chłodnica - max 630mm, a w passacie 720mm), ale konstrukcyjnie prawie to samo.
Ostatnio zmieniony pn lip 27, 2009 09:08 przez Amanda, łącznie zmieniany 3 razy.
był Passat B3 Variant GT 1.8/ABS 1992 + LPG/Zavoli/BingoM
jest Audi A6 C5 2.4+LPG
luzur
Post autor: luzur » pn lip 27, 2009 09:50
W Golfie 3 jak jest klima, chłodnica wody jest nieco inna, ma niżej dolny króciec wody,
jak się zostawi chłodnice od wersji bez klimy to będzie uciskać.
Ja wymieniłem chłodnice wody i pas przedni na takie od wersji z klimą
Amanda
Post autor: Amanda » pn lip 27, 2009 10:31
Słuszna uwaga (nikt wcześniej nie zwrócił uwagi), ale ja kupiłem komplet od Passata z klimą - chłodnica, chłodnica klimy, wentylatory, "łapacz powietrza" (taki plastik, występuje tylko w B3), a więc oryginalny zestaw.
luzur
Post autor: luzur » pn lip 27, 2009 12:50
A przewód ten który jest "ugniatany" masz z wersji z klimą czy zostawiłeś swój ?
Sprawdź w Etce czy są takie same.
Amanda
Post autor: Amanda » pn lip 27, 2009 13:15
Nie, mam od innej wersji - musiał być inny bo poprzednio była inna chłodnica, krótsza (525x380).Gdyby nie było kompresora wąż byłby OK.
W Etce trudno "wyczaić" co powinno być, tak jest tyle typów i wersji że można się zamotać najlepiej gdyby mi ktoś kto ma podobny silnik i klimę zrobił fotkę lub podał konkretne numery katalogowe jakie ma.
OK chyba domacałem się - muszę mieć inna chłodnicę z króćcami z drugiej strony (z lewej strony samochodu (i oczywiście węże do tego), albo ... obrócić posiadana "do góry nogami" :helm:
Ostatnio zmieniony pn lip 27, 2009 13:34 przez Amanda, łącznie zmieniany 2 razy.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lip 27, 2009 18:52
to że miałeś chłodnicę krótszą , to zgoda , ale popatrz na pas przedni w miejscu gdzie wychodzą węże do wody , pas przedni ma na dole dwa otwory na dolny wąż , w układzie z klimą , dolny króciec chłodnicy ma wychodzić dolnym otworem , nie tym troszkę wyżej
Amanda
Post autor: Amanda » wt lip 28, 2009 00:16
OK, ale to Passat (B3), a tam jest nieco inaczej toto rozwiązane - chłodnica jest mocowana dolną częścią (w taka belkę/wzmocnienie poprzeczne) i górą dociskana śrubami wkręcanymi w górną część pasa przedniego. Cała "powierzchnia" chłodnicy (z króćcami włącznie) nie jest niczym ograniczana.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 187 gości
