czy komputer pomoze???
daaroo
Post autor: daaroo » ndz lis 28, 2004 22:50
to jak jest moge sobie kupic interfejs do mk2 1.8RP czy tylko kody blyskowe?? jezeli juz to jaki ten interfejs??
Goofol
Post autor: Goofol » wt sty 11, 2005 22:03
Ok zaczynam prosze nie smiejcie sie!!! Wymieniłem : świece, przewody WN, kopułke palec rozdzielacza, aparat zapłonowy, cewke z modułem, sterownik (komputer), monowtrysk, potencjometr przepustnicy, czujnik temperatury silnika, rozrząd, filtr powietrza, filtr paliwa, olej, płyn chłodniczy,paliwo... i to chyba wszystko!!! i NIC!!! Komp nic nie wskazuje a objawy caly czas takie same!!! Jutro sprawdzam pompe paliwa ale najgorsze ze to ostatnia rzecz jaka moze chodzic wadliwie!!! LUDZIE POMOZCIE!!!!
collo
Post autor: collo » czw sty 13, 2005 18:13
zostala do sprawdzenia sonda lambda
Goofol
Post autor: Goofol » czw sty 13, 2005 21:31
Sonda byla juz odłaczana i nic!!! powinien chodzic bez sondy w tkz. trybie awaryjnym!!!
nobix
Post autor: nobix » pt sty 14, 2005 01:13
Widzialem te interfejsy na allegro koszt takiej zabawki to ok 120zl mysle ze to nieduzo biorac pod uwage fakt iz ASO bierze 290zl za jednorazowa diagnostyke :grin:
Golf III VR6 + Golf III 1.8 z nawigacją Manta
Goofol
Post autor: Goofol » pt sty 14, 2005 09:41
u mnie w aso biora 95zl +vat za godzine pracy!!! nic innego mi nie pozostaje.....:(
longer
Post autor: longer » pt sty 14, 2005 13:51
w aso mozna sie dogadac ja ostatnio dzwonilem i powiedzial ze za 70 zł spradzi autko i podepnie do kompa i tez rzuci okiem czy wszystko ok i 70 za całośc nie za godzine hihihihih moze miał dobry dzień :grin: :grin: :grin:
Goofol
Post autor: Goofol » czw kwie 21, 2005 15:06
heh golf zrobiony!!!! okazalo sie ze mam poprostu zaje....... mechanika!!!! zle ustawil zaplon, zle zalozyl rozrzad i zle ustawil potencjometr przepustnicy!!!! poprostu wszystko rozregulowal!!! w ASO VW tez mi tego nie wykryli........ 300zl zwineli!!!! Servis Bosch dopiero........ i tam to sa profesjonalisci wszystko wychwycili perfekcyjnie zrobili!!! Golfik pomyka jak nic i tylko 183 zl no moze nie tylko ale............... Pzdr dzieki za wszystkie rady
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
