Dzialanie ukladu chlodzenia
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pt lip 24, 2009 21:32
bongo pisze:Jak za pózno to miałbyś pózniejsze załączenie wentylatora
I dlatego płyn jest w stanie osiagnaąć większą temperature, Jednym słowem wyszło po mojemu :bajer:
Pozdrawiam kolege bongo, i już więcej nic nie pisze bo cokolwiek bym stwierdził i tak mnie zkrytykują
Ostatnio zmieniony pt lip 24, 2009 21:35 przez wojtas4589, łącznie zmieniany 1 raz.
bongo
Post autor: bongo » pt lip 24, 2009 21:39
wojtas4589 pisze:I dlatego płyn jest w stanie osiagnaąć większą temperature, Jednym słowem wyszło po mojemu :bajer:
Czyli że termostat walnięty?Ja twierdzę że wszystko jest w porządku :bigok:
wojtas4589 pisze:Pozdrawiam kolege bongo
Dziękuję i pozdrawiam również...
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pt lip 24, 2009 22:00
bongo pisze:Czyli że termostat walnięty?
Takie moje przypuszczenia, oczywiście nie musze mieć racji.
Po prostu jak nie wywala płynu, nie bąbluje, nie gotuje sie wyraznie to nie warto ruszać bo kilka stopni może przekłamywać czujnik w króćcu , tak jak to pisałeś wcześniej
bongo
Post autor: bongo » pt lip 24, 2009 22:13
wojtas4589 pisze:to nie warto ruszać
I z tym się zgadzam w stu procentach :bigok:
rav9
Post autor: rav9 » pt lip 24, 2009 22:44
dzieki za wszystkie podpowiedzi
Powiem tak, jezdze roznymi autami od czasu do czasu i tylko w moim golfie tak szybko dochodzi do zagrzania plynu ze musi sie wlaczyc wentylator. Nie bede nic ruszal w aucie bo dopoki sie wlacza wentylator to wiem ze sie nic nie stanie ale na 99% jest cos nie tak.
Jest jeszcze jedna niepokojaca rzecz ktora moglaby sygnalizowac zle dzialanie pompy wodnej - mianowicie po rozgrzaniu silnika na biegu jalowym miga kontrolka oleju, ale jak dodam lekko gazu albo zaczynam jechac to przestaje migac.
Ale z drugiej strony pompe wymienialem przy okazji rozrzadu pare miesiecy temu i jak wczesniej mialem ten problem tak mam go nadal.
Moze ten typ tak ma;)
No i jeszcze jedna chyba wazna rzecz - to auto ma zalozona klime (dorabiana nie seryjna).
stonefree
Post autor: stonefree » sob lip 25, 2009 07:31
rav9 pisze:zle dzialanie pompy wodnej - mianowicie po rozgrzaniu silnika na biegu jalowym miga kontrolka oleju
Słabe ciśnienie oleju, zły olej, uszkodzony czujnik.
rav9
Post autor: rav9 » pn lip 27, 2009 07:51
olej i czujnik wymienione pare tygodni temu i kontrolka miga nadal - ale tylko na biegu jalowym, jeszcze sprawdze cisnienie przy okazji...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
