TURBO BRD
cowboy
Post autor: cowboy » śr gru 09, 2009 18:17
t0mal pisze:Chodziło mi o to, że taki układ jest odporniejszy na kilogramy sadzy z td, no i sterowany jest ciśnieniem, nie podciśnieniem.
proponujesz VGT - czyli zmienną geometrię - czyli pierścień - czyli sterowanie podcisnieniem gruszki która wciąga sztangę
nadcisnieniem jest sterowany wastegate - zawór upustowy w turbinach bez zmiennej geometrii
arwam
Post autor: arwam » sob gru 12, 2009 23:29
cowboy,
nie tylko WG jest sterowane za pomocą podciśnienia; również VTG jest sterowane ciśnieniem choć również można stosować podciśnienie.
bodajże o ile dobrze pamiętam to w Alfie 156 2.4 turbo jest VNT i jest sterowane CIŚNIENIOWO
a VTG z tego co wiem w większości przypadków jest jednak ciśnieniem sterowane
goodhope
Post autor: goodhope » ndz gru 13, 2009 18:08
arwam pisze: bodajże o ile dobrze pamiętam to w Alfie 156 2.4 turbo jest VNT i jest sterowane CIŚNIENIOWO
źle pamiętasz.
Żadna alfa nie posiadała vtg sterowanego ciśnieniowo.
W większości przypadków, a właściwie chyba wszystkich jakie znam sterowane jest podciśnieniowo.
arwam
Post autor: arwam » ndz gru 13, 2009 18:46
goodhope,
o alfie mówiłem że posiadała VNT sterowane ciśnieniowo a nie VTG bo tego raczej w osobówkach się nie stosuje
goodhope
Post autor: goodhope » ndz gru 13, 2009 21:00
oczywiście mowa o VGT nazywane także VNT oraz VTG
nie zmienia to faktu, że każda alfa (diesel zgodnie z kategorią w jakiej ten post jest jak sądzę) z jakkolwiek nazywaną zmienną geometrią ma sterowanie podciśnieniowe.
Zawór zwykle montowany na obudowie wentylatora chłodnicy.
Ostatnio zmieniony ndz gru 13, 2009 21:27 przez goodhope, łącznie zmieniany 3 razy.
arwam
Post autor: arwam » ndz gru 13, 2009 23:59
goodhope,
VTG a VNT to dwa różne rozwiązania które dają podobny efekt.
VNT ma jako elementy sterujące zastosowane kierowniczki a w VTG jest przesówny pierścień którym zmieniamy prześwit szczeliny spalinowej
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn gru 14, 2009 00:46
Dokładniej to chodzi o systemy Holset-VGT i Garrett-VNT
goodhope
Post autor: goodhope » pn gru 14, 2009 10:58
arwam pisze:goodhope,
no widzisz, a ty swoje ;).
Ja tylko zasugerowałem, że nie można narzucać swojego toku rozumowania w nazewnictwie co do rozwiązania, które każdy nazywa sobie dowolnie.
Anglojęzyczna nazwa zmiennej geometrii turbiny to
Variable Turbine Geometry.
Anglojęzyczna nazwa turbosprężarki o zmiennej geometrii to
Variable Geometry Turbocharger.
Dlatego składnia zdania : Posiadam turbo z VTG sterowanym pod ciśnieniowo
oraz:
Posiadam VGT sterowane pod ciśnieniowo.
wydają się być równoznaczne.
wniosek: VNT=VTG. Wcale nie chodzi tu o rozwiązanie techniczne, ale o skrót jakim określa się charakterystykę sprężarki.
Ostatnio zmieniony pn gru 14, 2009 11:18 przez goodhope, łącznie zmieniany 3 razy.
arwam
Post autor: arwam » pn gru 14, 2009 21:51
goodhope,
myślę że nie ma się co za słówka łapać.
ale fakt fakt faktem VNT i VTG to nie to samo choć efekt jest podobny
tomoff
Post autor: tomoff » śr sty 06, 2010 00:04
mały off topic
który kolektor najlepszy pod turbine od BRD (czy nie ma różnicy i kazdy od starego poprzecznego tdi-ka pasuje ) silnik bedzie tez poprzecznie
Adamm
Post autor: Adamm » śr sty 06, 2010 00:15
tomoff, ja mam kolektor od AFNa pasuje idealnie
Wróć do „TDI”
