Problem z odpalaniem na zimnym silniku.
Szukałam i niestety nie znalazłam czegoś takiego,nawet mi sąsiad pomagał lecz bez skutku.
Proszę niech ktoś może da jakieś wskazówki w którym miejscu szukać.
Jest to gdzieś koło płynu... może koło alternatora,no jakieś małe wskazówki bo tak to nawet nie mam punktu zaczepienia, a na mechanika obecnie nie mam funduszy, Boże mam jeszcze przegląd zrobić ,zespawać rurę wydechową i teraz coś z tym odpalaniem no nie wyrobie chyba...
Znajomy mi załatwił filtr paliwa ale nie wiem czy jest dobry do tego modelu.
Zrobiłam fotki to może ktoś się będzie orientować w temacie.
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
no to mysl dalej , zeby obwiniac olej za ciezke odpalanie LATEM zimnego silnika , popatrzales troszke na to co napisałes ?? w zim to tak , moze sie zdarzyc , bo znam taki przypadek ze ledwo krecił, ale w tym przyadku kolezanka nie ma problemu z obracaniem wału , tylko z utrzymamiem odpalonego silnika , lub wogole zeby zaskoczył. ehhh ręce opadaja na niektórych "myslicieli".jacek_golf2 pisze:bo jesli olej jest za gesty to moze tez miec problemy na zimnym bo moze nie miec sily zakrecic ale skoro pol roku to zalezy ile km przejechane ale to tylko domysly i przypuszczenia
co do filtra to marka ok , nawet bardzo ok, czyli filtr mozna profilaktycznie wymienic :)bo taki powinien byc
kurcze nie wiem jak Ci pomoc, wprawdzie kolega ma w Polo NZta, pamietam ze kiedys miał problem z odpaleniem silnika ( ale juz nie NZ tylko 1,1 ) , ale to było bodajze na ciepłym silniku, wtdy winny był niebieski czujnik na wezu, gdyby to sie działo u Ciebie to obstawiałbym czujnik jezeli jst taki w NZ ( juz nie pamietam dokladnie )
zapytam sie kumpla od NZtki, moze sie spotkal z takim przypadkiem,
aa mam dla Ciebie niespodzianke
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/golf_info?id=82
a tgo ustrojstwa które wskazał kolega nie widzialem chyba w NZcie
No ja mam taki silnik mniej więcej -->
Hmmm nie wiem co tu teraz robić...
Tak mi się teraz przypomniało że kiedyś miałam problem z przepływomierzem czy coś takiego.
Silnik mi gasł podczas wciskania sprzęgła, obroty spadały i ciężko było uruchomić ale to było na ciepłym silniku a nie na zimnym więc chyba nie ma to nic do rzeczy...
Kurcze nie wiem co robić...
O jeszcze mi się przypomniało że kiedyś mi coś mówił kolega z pracy co mi robił samochód że mam jakiś już na wykończeniu no kopułę... te takie pomarańczowe co do tego są przypięte takie gumowe kable...
Może tu leży problem???
Ostatnio zmieniony wt sie 04, 2009 21:20 przez Jadzia49, łącznie zmieniany 1 raz.
- guti
kopułka rozdzielacza zapłonu, w skrócie kopułka, mozna ja zdjac, zobaczyc jak wyglada w srodku , czy nie jest powypalana itp . Ogolnie o układ WN ( kopułka , palec, kable , swiece ) nalezy dbacJadzia49 pisze:te takie pomarańczowe co do tego są przypięte takie gumowe kable...
- guti
wypadałoby tam zajrzec, obok masz takie klipsiki metalowe , podwazasz je czyms , zeby odskoczyły , sciagasz ostrozni kopulke, ocniasz czy w srosku metalow stylki nie sa wypalone , ma byc kolor miedzi i rowna powierzchnia ich , nie moga byc czarne , nierowne itd ( jest ich 4 ) i dodatkowo na srodku kopułki jest taki grafit na sprezynce, sprawdzic nalezy stan ogolny jgo, czy nie urwany, czy rowny czy czasem nie za krotki ( to bedzie ciezko laikowi okrslic )Jadzia49 pisze:Bo do tej pory było ok, a on ją robił z rok temu ,jak nie dalej,mogła się więc całkiem przepalić...
kolejnym lementem do sprawdzenia pod kopulka bedzie palec, to takie cos co jst nałozone pod kopułke, takie cos z metalowym elenentem, te element ma byc czysty , rowny , nie wypalony !
dla pewnosci mozna przczycscic papierkiem sciernym palec ( metalowy koniec ) i styki w kopułce , pozniej ostroznie zalozyc ( chodzi zeby nie zlamac grafitu ) , palca nie zdejmuj , jak nie masz wprawy , ( on ma zabek taki ktory ma wejsc w naciecie na waleczku, prosta sprawa , tylko trzeba sprawdzic czy wszedl do konca, bo moze si obrocic i klinik w palcu ukręcic ) kopulka pasuje tylko w jednym polozeniu ( sa naciecia i zabki na obudowie i aparatu ) , to po krótce tyle
Ostatnio zmieniony wt sie 04, 2009 23:20 przez guti, łącznie zmieniany 1 raz.
Damian3942
- Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
- Silnik: AZM
a odepnij przepływomierz i spróbuj zapalić silnik (bez dodawania gazu nawet po zapaleniu) idzie do niego taka kostka naciśnij drucik co trzyma ją i wypnij jak będzie mieć obroty to może on sie gdzieś przycina?
takie pytanie masz LPG? jeżeli pisałaś ze nie to sorki musiałem przeoczyć
passat b5 115KM AZM 2003r
kopułke z palcem masz już dość dobrze wypaloną
dla przykładu masz zdjęcie nowej kopułki, sama widzisz w czym różnica.(zdjęcia trochę niżej)
http://motoplatforma.com/index.php?p219 ... 30-905-207
Ostatnio zmieniony śr sie 05, 2009 23:20 przez artur1902, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
