A więc tak, kąt wtrysku ustawiłem w zakresie 48-51 i nic to nie zmieniło,fleshu pisze:No i zapomniałem dodać kwestii nastawnika > to on może powodować falowanie obrotów > ale tym zajmiesz się po ustawieniach (wpierw musisz postawić diagnozę żeby nie grzebać na darmo) ps> Mam nadzieje że wiesz jak się logi robi i że daje się je do działu Diagnostyka.
roman58 pisze:Tu masz schemat obiegu zasilania,sprawdź jeszcze ciśnienie na pompce paliwa.
[url=http://images46.fotosik.pl/212/dd95aa8c68414560m.jpg]Obrazek[/URL] [url=http://images42.fotosik.pl/124/d3a7ed47d0b85f74m.jpg]Obrazek[/URL]
fleshu pisze:serviusz, Zostaw vacum w spokoju. Vałek napędza 2 przykręcone do siebie pompy> vacum i paliwa. Pompy łączy tylko wałek. Twoje vacum jest sprawne > problem jest w pompie paliwa > rozebrałem doszczętnie to coś i nie mogłem wyszperać tych zaworków z rysunku>>>> siedziałem i myślałem że ciśnienia na listwie idącej do wtrysków musi być utrzymane do zapalenia na strzał >>> Do pompy dochodzą 2 węże gumowe > jeden to doprowadzenie paliwa a drugi to wyprowadzenie nadmiaru >>>>> pompowtryski są zasilanie na łączeniu pompy z silnikiem poprzez 2 otworki> mały jest powrotem a dużu dolotem ropy >>> Same zaworki zrotne to właśnie kulka i sprężynka takjak na rysunku kolegi > umieszczone są w obudowie pompy pod króćcami od węży gumowych> pompa którą rozebrałem ma pękniętą sprężynkę pod króćcem odprowadzającym nadmiar paliwa do filtra >>>>>>> no i tu mamy cofanie się paliwa > i m dłużej samochód stoi bez odpalania tym ciężej jest go zapalić >>>> a czasami musimy kręcić po kilka serii z wciśniętym gazem w dechę.
Króćce są domyślnie zaprasowywane w obudowę pompy > niech ktoś pokombinuje jak to wyciągnąć > mi pomysłów brakuje > bez wyciągania nie da się sprężynki zmienić.
Roman dzieki juz zdązylem do tego dojsc (fleshu mnie naprowadził), Twoj schemat upewnił mnie w tym ze dobra srube typowałemroman58 pisze:Tu masz gdzie podłącza się manometr do sprawdzenia ciśnienia w pompce zasilającej.
[url=http://images50.fotosik.pl/213/3a07b6ffd888d9aam.jpg]Obrazek[/URL]
starałem się zrobić wszystko tak jak w opisie ale mniejsza z tym.fleshu pisze:Na 100% zgodnie z instrukcją robota została wykonana??
Coś jest lepiej czy dalej identyczne objawy??
Zapodaj loga statycznego z grupy 001
