[MK4] Bzyczek świateł
wtct
Post autor: wtct » pn lut 23, 2009 10:47
Żeby nie zakłądać nowego tematu zapytam tutaj:
Jeżeli "Bzyczek" niewyłączonych świateł w mkIV to przekaźnik nr 36, to czy istnieje możliwość wykorzystania go jeszcze w innych celach?
Np. jako bzyczek uniwersalnego czujnika cofania. Jak wiadomo na pewno ten oryginalny wydaje lepszy dzwięk.
Czy da się podpiąć/ wpiąć dodatkowe zasilanie z takiego czujnika cofania.
Wojciech
Pablitto
Post autor: Pablitto » pn lut 23, 2009 15:08
wtct,
Przekaznik 36 to moze i bzyczek, ale w mk3. W mk4 bzyczek jest umieszczony w zegarach. Jest zintegrowany na płytce drukowane (gdzieś mam foty). Ogólnie to jest masa postów na ten temat. Jezeli dodatkowo, poza bzyczkiem, nie działa ci dioda w drzwiach i / lub brak podświetlenia w kabinie, to rozwiazania są opisane - najczęściej padnięty mikrostyk w zamku lub uwalona dioda.
Mi brzeczyk też nie działa, ale cała reszta śmiga. Jak dotąd nikt nie potrafił mi z tym pomóc, musze posprawdzać kable od diody do zegarów, jest tam po drodze jedna kostka łącząca kable, w słupku lewym, podejżewam słąbą mase tam. Dodam,że problemy zaczęły się jak padał deszcz, potem bzyczek działał.
Tu opisałem swój problem http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#1833138
A tak poza tym, zastanawiam się czy nie szybciej i prościej zamontować dodatkowy brzęczyk, na allegro tego pełno, i nie jest to droga zabawa
wtct
Post autor: wtct » pn lut 23, 2009 15:17
Pablitto pisze:W mk4 bzyczek jest umieszczony w zegarach
W sumie to nie można znaleźć konkretnej odpowiedzi:) Jedni mówią, że jest w zegarach i dodatkowy dla świateł, a inni mówią , że wspólny.
Pablitto pisze:Jezeli dodatkowo, poza bzyczkiem, nie działa ci dioda w drzwiach
Mi wszystko działa...
Pablitto
Post autor: Pablitto » pn lut 23, 2009 20:27
Tu masz schemat i fotki brzeczyka
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/614 ... 8b07b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1b9 ... 0feb9.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/709 ... ab29b.html
Z tego co piszesz, masz taki sam problem jak ja. U mnie brzeczyk najpierw nie działał co jakiś czas, by w końcu nie działać całkiem. Ktoś mi kiedyś pisał, że pomogła wymiana zegarów (całego tego panela). Fakt, że wymiana zegarów tylko dla brzeczka nie warta jest świeczki, ale był to jak pamietam cel "przy okazji".
U ciebie może po prostu ktoś źle radio podłączył, jak pisał ktoś wcześniej. Działa ci światełko w drzwiach kierowcy? Spróbuj wyjąć żarówke z tego światełka - u mnie pomogło na jakiś czas, by po ok. 2 miesiącach znów przestał działać, z tąd podejrzewam że gdzieś masa jest licha, styki zaśniedziałe lub zimne luty na płytce za zegarami.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
