pedał sprzęgła wpadł w podłoge ... co mi poszło????
witam
jestem pewien ze poszla krzywka która przechodzi przez skrzynie biegów a mozna szybko do tego dojsc -jest po lewej stronie (zeby dojsc trzeba zdjac lewe kolo) skrzyni 'otwór' zaslepiony okraglym plastikowym dekielkiem -wyciagajac go zobaczymy tą krzywke napewno pekla wystarczy pospawac
moze troche zagmatwane ale licze ze to to
odkrecilem ta cala obodowe z lewej strony i ten walek jest wcisniety i nie da rady go wyciagnac wiec musze jutro rozkrecac skrzynie
jest nowy nabytek VR6 niedlugo sie ukaże
Mój były golf III 1.8 PG G60 + Turbo Zapraszam !!
viewtopic.php?f=88&t=260405&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
nie moge wyciagnac skrzynie blokuje mi lewe wyjscie na poloske o kolo zamachowe ... jak mam wyciagnac skrzynie wszystkie sroby odkrecone jak i lapa nie wiem co mam dalej robic
Pomocy
Pomocy
sory ze nieodpowiadam
siedze na kompie jak czas pozwala a mam go zbyt malo !
napewno juz sobie poradziles zapewne ,ale z tego co pamietam trzeba prawa strone silnika dzwignac zeby lewa sie obnizyla tylko nie przesadz zeby czegos nie urwac musisz próbowac,piszesz ze ten pret jest wcisniety czyli cos masz z dociskiem -skrzynia na dól i wszystkiego sie dowiesz pozdr.
juz dzisiaj uwolnilem skrzynie i przyczyna byla ta miseczka od docisku
pozdro
pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
