silnik JP-można założyć turbine?
arwam
Post autor: arwam » wt sie 11, 2009 23:02
Lukas-182 pisze:no nie przesadzajmy, ale jak znajdzie części w rozsądnej cenie to w góra 400-500zł się zmieści, Arwam ciut zaniżył koszta ;)
Zależy gdzie i dla kogo.
pompy nie liczyłem bo i tak liczę że chcąc szybko jeździć trzeba założyć przynajmniej 10mm
[ Dodano: 11 Sie 2009 23:03 ]
Michaś_1977,
zresztą kolega pisał że ma już turbo o ile Go dobrze zrozumiałem
glowka123
Post autor: glowka123 » wt sie 11, 2009 23:19
a co do tego silnika JP a JK jakie rożnice są???????
arwam
Post autor: arwam » wt sie 11, 2009 23:23
jeśli silnik z przed 87' to myślę że tylko jest na popychach na płytki i może inne nieco nastawy pompy ma
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » wt sie 11, 2009 23:29
No tak, turbo ma ;) To pozostają drobne rzeczy ;)
Co do pompy to na początek pompa z LDA 9mm mu w zupełności styknie ;)Ja na swoja jeszcze nie narzekam ;)
arwam
Post autor: arwam » wt sie 11, 2009 23:32
Lukas-182, 9 mm to mało jest ja już myślę skąd 12mm lub większą dorwać i zostać wtedy przy WG
twromek
Post autor: twromek » wt sie 11, 2009 23:33
arwam pisze:jeśli silnik z przed 87' to myślę że tylko jest na popychach na płytki i może inne nieco nastawy pompy ma
JK jest też na płytkach bo to 1,6D z Golfa 1 jak mnie pamięć nie myli
a przed 87' już dawno było hydro :bajer:
arwam
Post autor: arwam » wt sie 11, 2009 23:35
jedyna wada dużych pompą że przy deptaniu paliwo szybko topnieje ale jak się jeździ normalnie to spalanie takie jak seria lub nawet mniejsze.
rekordowo niskie zużycie w moim zielonym golfie na trasie 600km w jedną stronę spało do 4,2l/100km
Viriss
Diesel Power
Diesel Power
Auto: Audi
Silnik: 1z
Post autor: Viriss » wt sie 11, 2009 23:39
twromek pisze:a przed 87' już dawno było hydro
Chyba po 87 z tego co wiem
arwam
Post autor: arwam » wt sie 11, 2009 23:44
Viriss, w jednych książkach piszą że do 85' były płytki a w innych że do 87'
myślę że gdzieś się tu błąd zakradł bo ja miałem starego typu JR na płytkach i rok produkcji był odlany pod pompą wodną 87"
drugi golf którego mam też jest 87' ale już hydro ma
twromek
Post autor: twromek » wt sie 11, 2009 23:54
W którymś temacie pokazałem już głowicę na hydro z 85r.
ale wklejam jeszcze raz (i proszę nie patrzeć na to gdzie idzie odma, to jest totalny custom)
arwam
Post autor: arwam » śr sie 12, 2009 08:02
Michaś_1977 pisze:Poza tym jak chcesz arwam, to wpadnij do mnie i zobaczysz jak moja 9mm się sprawuje-licznik zamknięty,więc chyba do wolnych nie należy :chytry: ...
tego akurat nigdy nie kwestionowałem :grin:
Michaś_1977 pisze:arwam, bez urazy,ale czy Ty przypadkiem na głowę nie upadłeś :grin: ?
Ze zwykłego wolnossaka chcesz przesadzić kolegę od razu do rakiety :goof: ?
a wiesz że ostatnio mnie głowa coś pobolewa? :rotfl:
Jak dla mnie jak się nie zostawia czarnych śladów jeszcze na piątca to można powiedziec że więcej mocy nie zaszkodzi :grin:
Michaś_1977 pisze:To raz,a dwa to to,że jak by chciał budować coś większego,to musi kupić dwie pompy (dawca i biorca),trzy-większa pompa,więcej wiatru-no to trzeba IC (dodatkowy koszt),cztery-kto mu to zrobi i za ile,bo wiesz ile trzeba czasu (i nerwów) poświęcić nieraz,aby to wszystko wystroić...
To fakt że chcąc zbudować coś mocnego jednak koszta są ale myślę że warto bo i tak taniej się potem auto eksploatuje niż benę o podobnej mocy
Rzucanie się od razu na głęboką wodę niesie pewne ryzyko,ale to tylko moja skromna opinia :wink: .
samo założenie takiego osprzętu niczym nie grozi pod warunkiem że nie dowalisz odrazu koksu w takich ilościach jak my mamy ustawione i moc powinno się stopniowo zwiększać a nie odrazu full dawka i luft.
Michaś_1977 pisze:Już kiedyś z kolegą arwam, przerabialiśmy ten temat.Ja też przedstawiłem kilka konkretnych argumentów,że hydro szło od początku 86,ale to akurat jest najmniej ważne w tym temacie.
może były przez jakiś czas jeszcze równolegle montowane w autach bo jeszcze raz powtórzę mam dwa golfy z 87' jeden z ori silnikiem na chydro a mój zanim został zaszczepiony AAZ, silnik na płytkach i na bloku pod pompą wodną odlany rok produkcji 87'
twromek pisze:i proszę nie patrzeć na to gdzie idzie odma, to jest totalny custom
po za tym że nie patrzę :grin: to widzę że jest źle załorzona bo opary nie mają gdzie ujść bo jest ujście przykręcone do zaworu bezpieczenśtwa
twromek
Post autor: twromek » śr sie 12, 2009 09:50
arwam pisze:po za tym że nie patrzę :grin: to widzę że jest źle załorzona bo opary nie mają gdzie ujść bo jest ujście przykręcone do zaworu bezpieczenśtwa
arwam, custom, czyli nie wiadomo czy działa, ale to działa :helm: bo ten zawór tylko z zewnątrz normalnie wygląda a w środku to trochę okrojona wersja :helm: normalny przewiew tam jest :jezor:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr sie 12, 2009 11:58
twromek pisze:arwam, custom, czyli nie wiadomo czy działa, ale to działa :helm: bo ten zawór tylko z zewnątrz normalnie wygląda a w środku to trochę okrojona wersja :helm: normalny przewiew tam jest :jezor:
twromek, takie coś może być tylko w wolnossaku,bo TDku waliło by ciśnienie w kadłub :bajer:
Hmm,nie wiem jak Ty to jeździsz.Albo masz kolektor w wolnossaku od TD,albo coś nieźle pomodziłeś w TD,ale na dobrą sprawę to nie ma prawa hulać.
Ostatnio zmieniony śr sie 12, 2009 12:02 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
twromek
Post autor: twromek » śr sie 12, 2009 16:58
To było przygotowane pod zwykłego 1,6D, nie żadne TD. A chciałem kolektor z TD z pewnych tam powodów i tak sobie wymyśliłem, że odmę tam zmontuję :P
Jakby miało być TD to bym przecież tak nie zrobił, jakieś tam pojęcie mam o tym wszystkim, zielone, ale mam :grin:
