Silnik 1.8 gti 8v swap na 2.0 8v
Superbeasto
Post autor: Superbeasto » pn wrz 21, 2009 19:59
MARIO!! pisze:Myślałem żeby zmienić głowice lub kolektor ssący ale chyba nie da rady
głowica podejdzie od 1.8. Ja do 2E założyłem głowicę z PG, pasuje jak ulał. Także możesz sobie zwiększyć pojemność poprzez zmianę dołu tj. bloku. A osprzęt założyć z tego swojego 1.8. Będzie działać. :bajer:
viewtopic.php?f=87&t=291120 czego nie było w tym aucie... eh.
MARIO!!
Post autor: MARIO!! » pn wrz 21, 2009 20:17
Superbeasto Mówisz że da radę włożyć głowice z mojego 1.8 W sobotę byłem u znajomego co pracuje w sklepie z częściami do samochodów. Mają tam komputery i program z częściami. Patrzyliśmy uszczelki pod głowice i okazało się że moja czyli głowica 1.8 i głowica z 2.0 są inne uszczelki jest różnica w wielkości tłoka chyba o 3mm jak się nie mylę. Jak by się dało to bym miał kupe mniej roboty i bym sporo za oszczędził. Jak bym miał zdjęcia głowicy z 1.8 k-jet i głowicy 2.0 8v to bym mógł po równać.
Superbeasto
Post autor: Superbeasto » wt wrz 22, 2009 07:59
Da radę. Jeśli weźmiesz dół z 2e a góre od siebie to uszczelkę kupujesz z 2.0. Z tego co pamiętam, to wszystkie kanały, wodne i olejowe są tak samo wyprowadzone. Głowica, w 2E jest taka sama jak w PG,różnią się tylko wejściami na wtryski. A jeżeli PG pasuje do RP i do 2E to z innych 1.8 głowice do 2E też będą pasować. 3mm jest szerszy cylinder? to poszerz sobie o 3mm komore spalania... ale to i tak nie wadzi przecież.
MARIO!!
Post autor: MARIO!! » wt wrz 22, 2009 21:02
Ok. Dzięki superbeasto. W sobotę jadę obejrzeć uszczelki pod głowice i zobaczę co to bedzie czy da radę. Mam jeszcze jedno pytanie w 2.0 jest czujnik położenia wału zaraz obok pompy wodnej co z nim zrobić. I czy jak to wszystko złożę to będzie chodzić bez problemu. I czy ktoś coś takiego robił. Koło pasowe będzie pasować z mojego do 2.0. Superbeasto można prosić o numer na pw mam tyle pytań i jeszcze nie jestem przekonany do tego że da radę głowice wsadzić z mojego do 2.0
Superbeasto
Post autor: Superbeasto » śr wrz 23, 2009 06:36
MARIO!! pisze:Superbeasto można prosić o numer na pw
numeru na pw nie znam, ale na gadu owszem. Poszło PW. Wyślę Ci fotki, jako dowód, że pasuje głowica. :bigok:
gumiś
Post autor: gumiś » śr wrz 23, 2009 07:45
da radę 100%,uszczelka musi byc wtedy od 2.0
MARIO!!
Post autor: MARIO!! » śr wrz 23, 2009 18:21
Superbeasto te fotki głowicy to jest głowica od k-jet czyli mechanicznego wtrysku czy od digifant. Ja aparat zapłonowy mam chyba elektryczny. Z tego co tam jest to: na pewno czujnik hella bo styków nie ma i jakiś cieki przewód idzie od kolektora ssącego pewnie te pod ciśnienie jest tam. Mam jeszcze jedno pytanie gdzie można kupić uszczelniacze na wtryski do k-jet. Może ktoś wie dzwoniłem o serwisu to coś takiego nie mają dawno zdziwili się.
[ Dodano: 23 Wrz 2009 18:23 ]
superbeasto poszło pw
Superbeasto
Post autor: Superbeasto » czw wrz 24, 2009 09:51
gumiś pisze:da radę 100%,uszczelka musi byc wtedy od 2.0
racja.
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
