prawidłowa prędkość AFN???
karol26
Post autor: karol26 » śr sie 12, 2009 19:19
No to obciążenie miałeś więc się nie bujał :D, mówisz syf w dolocie, ja u siebie aż się boję zaglądać :crazy: ale może z odmy ci tak wali i zasyfia dolot.
A gdzie robiłeś program i gdzie jest ta hamownia w kielcach?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=266857 --->Moje 4 kółka
Matijas
Post autor: Matijas » śr sie 12, 2009 19:19
Byku21 pisze:Oleju jest troszkę i kiedyś o tym pisałem na forum...Czyściłem już cały dolot razem z IC,bo syfu pełno było...Poza tym jak wyczyściłem dolot jakieś 300km temu to znowu jest w nim trochę oleju.
ile tego oleju?? troche zawsze jest, jak jzu znaczaco moze turbo puzcza....
Byku21 pisze:licząc dwie osoby po 70kg i złomu w bagażniku koło 40kg
czyli ok 200kg, 100kg to ok 10kuni w plecy;)
Byku21 pisze:A poza tym powinna być taka różnica między 45 stopni w dolocie,a 85????
oczywiscie ze im chlodniej w dolocie tym lepiej :bigok: nie pamietam jak to sie przeliczalo na stopnie, cowboy kiedys wyliczyl, ale juz nie kojarze tego a nie chce sciemniac....
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
Byku21
Post autor: Byku21 » śr sie 12, 2009 19:22
Adres hamownii
25-046 Kielce Ul. Pakosz 53
tel. (0-41) 3620029
A ten IC nie lepszy byłby???
http://moto.allegro.pl/item697421888_in ... 9_tdi.html
Ile tego oleju może być mniej więcej???
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
Matijas
Post autor: Matijas » śr sie 12, 2009 19:24
generalnei to taka mgielka powinna byc
[ Dodano: 12 Sie 2009 19:25 ]
Byku21 pisze:A ten IC nie lepszy byłby???
http://moto.allegro.pl/it...an_1_9_tdi.html
oczywiscie ze bylby lepszy, ale to sie wiaze z rezbieniem FMIC`a i musisz w nim wyjscia przespawac u plastikarza
Byku21
Post autor: Byku21 » śr sie 12, 2009 19:25
to troszkę więcej jak mgiełka jest...
twromek
Post autor: twromek » śr sie 12, 2009 19:26
małe sprostowanie: ten filmik
był nagrywany w tym aucie http://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f= ... 17&start=0
dalej w temacie można przeczytać jaką mocą się to legitymuje :bajer:
VAG-iem mierzyłeś tą temp. w dolocie?
Ostatnio zmieniony śr sie 12, 2009 19:28 przez twromek, łącznie zmieniany 1 raz.
karol26
Post autor: karol26 » śr sie 12, 2009 19:28
niestety trzeba sie logować:D
Byku21
Post autor: Byku21 » śr sie 12, 2009 19:29
Tak kolego...
Jak mam tak do 80stopni to jest pełna moc,a później spada troszkę
twromek
Post autor: twromek » śr sie 12, 2009 19:31
172KM i 343Nm
Byku21
Post autor: Byku21 » śr sie 12, 2009 19:34
172KM i 343Nm
spoko,ale momentu jak na tą moc to licho :green_fuck: :green_fuck:
[ Dodano: 12 Sie 2009 19:37 ]
to co mam zrobić,żeby coś bardziej jechało to auto???
Najpierw na hamownie z nim???
twromek
Post autor: twromek » śr sie 12, 2009 20:51
na moje oko to dobrze jedzie jak na AFNa. Może ktoś powalił coś w mapach i teraz tak tnie i takie temp. w dolocie ma.
Byku21
Post autor: Byku21 » śr sie 12, 2009 21:00
Czyli co mam teraz dokładniej zrobić??
Passat944
Post autor: Passat944 » śr sie 12, 2009 21:34
Mój filmik w moim aucie. Jeszcze bez FMIC a było trochę ciepło na dworze i kilkanaście razy próbowałem się do 100 więc temperatura w dolocie wysoka co przekładało się na osiągi. Teraz jest kilka nowych gratów i jest lepiej. Dodam tylko, że Passat jest zważony na 1340kg z audio i środkiem więc ścigantem to on raczej nie będzie :) Panowie to auto ma seryjnie jakieś 12.5 do paki katalogowo więc nie porównujcie Paska z MK3.
Co z tego że miałbym momentu 390Nn jak kumpel w TDI o tej samej mocy jak te jego 390Nm jest dostępne jest na dole i podczas wyścigu tego nie wykorzysta. Na drodze auta jadą równo (masa ta sama również) bo moment wyższych partii jest podobny. Zauważ, że jak przepinasz bieg z 4200 obr na następny to kolejny i tak idzie w zakresie +3000obr.
Ostatnio zmieniony śr sie 12, 2009 21:44 przez Passat944, łącznie zmieniany 2 razy.
Byku21
Post autor: Byku21 » czw sie 13, 2009 16:11
Niestety nie nagram dzisiaj filmiku jak jedzie pasek na chłodniejszym silniku,bo leje cały czas deszcz i trakcje czasem łapię na trójce...Czy to może być wina,że on jest mułowaty,gdyż kanały zapchane mogą być w kolektorze???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
