Ustawienie kąta wtrysku
arwam
Post autor: arwam » ndz paź 11, 2009 08:13
vision,
chyba że w ciśnieniu wewnętrznym pompy bo ono na wyższych obrotach też steruje kątem wtrysku
vision
Post autor: vision » ndz paź 11, 2009 09:53
arwam, a jak tam twój mTDI :wink:
arwam
Post autor: arwam » ndz paź 11, 2009 14:56
vision pisze:arwam, a jak tam twój mTDI :wink:
narazie w miejscu. brak mi koła pasowego do pompy wtryskowej i nie mam jak chwilowo z powodu braku czasu założyć pompki sprzęgła ale pompa 11mm już jest zbudowana :wink:
tower
Re: Ustawienie kąta wtrysku
Post autor: tower » śr gru 08, 2010 16:09
Odgrzewam
Wie ktoś już moze jaki kąt powiniec mieć zestaw 1z+pompa AAZ z falą i głowiczką od tdi?
I jeszcze pytanko - w jaki sposób ciśnienie wewnątrz pompy steruje kątem wtrysku? Z tego co mi wiadomo jedynie połozenie tłoczka w sposunku do głowiczki sterowane głownym kołem zębatym potrafi zmienić kąt
A80 B4 1,9 MTDI
A80 B4 2,8 AAH Quattro
trepek
Post autor: trepek » czw maja 26, 2011 14:52
Steruje tym samym mechanizmem co linka od przyśpieszacza kąta wtrysku wyciągana pod kierownicą.
arwam
Post autor: arwam » pt maja 27, 2011 12:38
ciśnienie naciska na tłoczek przestawiacza a ten z kolei przestawia całe łoże na którym są osadzone rolki.
