nie widzę wielkich problemów z założeniem dolotu składającego się z blosa i stożka, oprócz ilości miejsca przy przepustnicy. Jak wiadomo blos musi być jak najbliżej przepustnicy, przyjmij sobie że blos to poprostu walec o określonej średnicy, zmierz oryginalną długość rury od przepływki do przepustnicy i odejmij od tego długość blosa... stożek musisz koniecznie zabudować lub chociaż dać osłonę, bo przy pierwszej kałuży cały filtr będzie mokry, i po zabawie. Do stożka obowiązkowo redukcja bo inaczej go nie ząłożysz...wasiak pisze:tyle ze przy seryjnym wlocie jakos wielkich problemow nie widac a przy stozku juz sie twoza
zna ktos moze pojemnosc dolotu seryjnego do 2e [ nie posiadam go]
swap pn na 2e
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
ruszone cos w temacie??bo zaczynam sie powoli rozgladac za silniczkiem i albo TDi albo zagazowane 2E. z tym że golfa mam 88rok i chyba jeszcze ze starą skrzynką. czyli juz nie będzie tak różowo
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
ja mam blosa przed przeplywka. Mialem najpierw tak zalozone, potem zalozylem tak jak powinno byc, nastepnie wrocilem do pierwszej opcji. Leprza mozliwosc regolacji i ogolnie inaczej silnik pracuje-=ren=- pisze:nie widzę wielkich problemów z założeniem dolotu składającego się z blosa i stożka, oprócz ilości miejsca przy przepustnicy. Jak wiadomo blos musi być jak najbliżej przepustnicy, przyjmij sobie że blos to poprostu walec o określonej średnicy, zmierz oryginalną długość rury od przepływki do przepustnicy i odejmij od tego długość blosa... stożek musisz koniecznie zabudować lub chociaż dać osłonę, bo przy pierwszej kałuży cały filtr będzie mokry, i po zabawie. Do stożka obowiązkowo redukcja bo inaczej go nie ząłożysz...
BB (borówka, bandit ...)
ok jak znajde wolna chwile to wrzuce. Pozatym 2e ma dosc duze podcisnienie i jak podlaczalem analizatorm spalin to ciezko bylo ustawic blosa. Prawie calkowicie skrecony byl. Dodam, ze silnik zdrowiutki i leciutko doprezony. Glowica splanowana o 0.5mm
[ Dodano: 05 Lis 2009 19:05 ]
tu troszke widac, ale slabo. W sobote zrobie swieze foto, gdzie bedzie widac dokladnie. Wtedy przeplywka byla obrocona bokiem, ale teraz jest normalnie (musialem przeniesc zawor od filtra weglowego)
- wasiak
w potworku brakuje praktycznie 2 rzeczy
czyli przewodow paliwowych
i MFA
wie ktos moze gdzie podlaczyc kabel wiazki od pomp paliwa??
w wiazce mma wtyczke M od skrzynki przekaznikow oraz jeden wolny kabel ktory nie wiem gdzie idzie
gdzies na forum bylo to rozpisane ale nie moge jakos znalezc
i MFA
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
w 2e oryginalnie jest jedna pompa paliwa i jeden kabel z niej idzie do masy. Drugi laczy sie z przewodem od grzalki sondy lambdy i wtryskow. Nastepnie idzie do przekaznika pompy. W tolerance mam go opisanego jako k18
[ Dodano: 15 Lis 2009 20:30 ]
czyli jesli po przekreceniu stacyjki na jednym z bialych przewodow lambdy masz przez krotka chwile napiecie +12 to ten przekaznik bangla. Tam moze tez podpiac pompe paliwa
[ Dodano: 15 Lis 2009 20:32 ]
