MK2 Klapa na gładko!!!
Zdjęcia związane z VW
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » śr lis 11, 2009 20:58
k0nr4d, pozamiatales :)
gusta sa jakie sa...kiedys sie robily takie klapy bo bylo to w modzie :) a to ze ktos tak ma a inni sadza inaczej to nie powod zeby sie od razu nabijac
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » śr lis 11, 2009 21:27
No faktycznie, jest zamek. Ale nawet pomimo tego wygląda w miarę ok. Tablicę na środek, bo trochę krzywo jest, zderzaki z paskami chrom i gitarka :)
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
Zybi236
Post autor: Zybi236 » czw lis 12, 2009 10:58
Też miałem kiedyś w swoim MKII du...ę na gładko, bo taki był trend i wcale się wtedy nie zastanawiałem czy to się komuś podoba czy nie :bajer: miałem to głęboko w :butthead: tej gładkiej właśnie :jezor:
Konrad, ta MKII wrzucona przez Ciebie jest piękna i dobrze prawisz tak w ogóle :bigok:
Ostatnio zmieniony pt lis 20, 2009 18:26 przez Zybi236, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój Ex GTI Edition- RH ZW2, MTS-Technik, Hella Black Magic, H1 Smoked. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=180827
pawelsliwka
Post autor: pawelsliwka » czw lis 12, 2009 15:58
Zybi236, Popatrz dobrze na fotke ktora jest w pierwszym poście!!!
Ja nic nie mam nic przeciwko d... na gladko i nawet mi sie to podoba tylko ten zamek :grin:
k0nr4d, Jak gladko to gladko bez zamków!!!Przecież on wygląda conajmniej komicznie?!?!?! :chytry:
Wozidełko:)!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=231521
Zybi236
Post autor: Zybi236 » czw lis 12, 2009 17:27
pawelsliwka, spoko, wiem o co biega :bajer: ten zamek faktycznie jest lekkim niedociągnięciem ale żeby od razu robić z tego taki dym :crazy: Widywało się gorsze gwałty na VW :grrr:
pawelsliwka
Post autor: pawelsliwka » czw lis 12, 2009 23:18
Zybi236 pisze:Widywało się gorsze gwałty na VW :grrr:
Wiem i dlatego wstawiłem to foto żeby nikt więcej nie spróbował nawet w tak małym stopniu zgwałcic :grin: tego wspaniałego autka jakim jest MK2!
Wozidełko:)!
M4N14K
Żonkoś
Żonkoś
Post autor: M4N14K » pt lis 20, 2009 00:36
ale co by nie było pomysł z zamkiem oryginalny
patryk28091991
Post autor: patryk28091991 » pt lis 20, 2009 18:00
Jeszcze rejestracje ma lekko po lewej stronie albo mi się wydaje
miniu-vw
Post autor: miniu-vw » sob lis 21, 2009 15:01
dokladnie kazdy robi swoje wizidlo według gusty i na tyle na ile ma kasy,jeden woli tzw 'wiejski tuning' a drugi nie,ale z tym zamkiem to dal ciala,wogole jak to wyglada hehe pzdr
nisko-twardo-szeroko
bornek
Post autor: bornek » sob lis 21, 2009 20:14
Koledzy pomóżcie mam właśnie w planach zrobienie d....py w moim mk2 na gładko tylko ze nie mam centralnego zamka i tylnią klape mam otwieraną na kluczyk i nie wiem jak ten problem rozwiązać.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » sob lis 21, 2009 20:23
Bardzo prosto: kupujesz siłownik uniwersalny, kabel, przycisk typu dzwonkowego i to wszystko. Siłownik montujesz w klapie aby przy swoim działaniu ruszał cięgno zamka, kable przeciągasz przez przelotkę w klapie do przycisku gdzieś na desce, do niego podłączasz +12V z akumulatora (bezpiecznik koniecznie) i zabawa skończona.
Ostatnio zmieniony sob maja 14, 2011 21:04 przez k0nr4d, łącznie zmieniany 1 raz.
pawelsliwka
Post autor: pawelsliwka » sob lis 21, 2009 21:12
k0nr4d pisze:Bardzo prosto: kupujesz siłownik uniwersalny, kabel, przycisk typu dzwonkowego i to wszystko. Siłownik montujesz w klapie aby przy swoim działaniu ruszał cięgno zamka, kable przeciągasz przez przelotkę w klapie, do przycisku gdzieś na desce, do przycisku +12V z aku i bezpiecznik koniecznie i zabawa skończona.
Tak jak kolega pisze nic dodać nic ująć :bigok:
Wozidełko:)!
Zybi236
Post autor: Zybi236 » ndz lis 22, 2009 16:55
Robiłem identycznie :bigok: Też nie miałem centralnego :bajer:
MiszkaMK2
Re:
Post autor: MiszkaMK2 » śr mar 23, 2011 14:51
k0nr4d pisze:Wiocha, bo gościu nie ma polerowanych RSów i nie sra pieniędzmi, żeby odpicować resztę auta, czy wiocha, że po prostu gładka klapa? Jeśli ta druga odpowiedź to auto poniżej to też dno + metr mułu i właściciela powinno się zmumifikować żywcem, prawda? Wg mnie gładka klapa ładnie wygląda przy ciemnym mk2 i lampach Tresser albo red/black.
Dla mnie gładka klapa to jest wiocha i już, nieważne czy w resztę auta poszło 100 czy 100 tys złotych
A poza tym co Cię obchodzi zdanie innych? :chytry: Skoro Tobie się podoba to sobie w swojego wbij i nie patrz na to co mówią inni :hmm:
Pozdro
Wróć do „Zdjęcia”
