sciaga w lewo
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » wt lis 20, 2007 20:11
Może gubisz ciśnienie w oponie albo opona jest pęknięta w środku , osnowa , zamień opony przód z tyłem sprawdż ciśnienie i powinno być ok.Po dłuższej jeżdzie jeszcze możesz sprawdzić czy felgi mają taką samą temperaturę bo może Ci zacisk blokować .
jeanks5t
Post autor: jeanks5t » wt lis 20, 2007 21:34
Ja na przykład ma tak samo i na oponach letnich i zimowych. Najdziwniejsze jest to że jak by było coś nie tak ze zbieżnością czy z tym że samochód był wcześniej bity to by mi cieło opony, a ja zdjołem niedawno letnie opony i nie mam najmniejszej różnicy w grubości bieżnika, po jednej jak i po drugiej stronie opony, ciśnienie też jest dobre we wszystkich oponach jednakowe.
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » wt lis 20, 2007 21:52
jeanks5t
sprawdż czy Ci hamulce nieblokują.
M!C
Post autor: M!C » śr lis 21, 2007 12:14
Witam dowiedziałem sie wczoraj ze moze byc przyczyna amortyzatora i sprezyny lewa strona moze byc luzniejsza bardziej wybita i tez bedzie sciagac sprawdz to sobie moze to bedzie to. Jaki widac koledzy wymienili juz prawie wszystkie wady ktore mogły byc a tu wciaz poprawy nie widac ja na szczescie miałem problem tylko z oponami i juz sobie poradziłem ale bardzo ciekawy jestem dlaczego u ciebie tak sie dzieje Pozdroo
MKII PO MALYCH POPRAWKACH http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=115409
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
