felga 9 cali jaka guma????
bartol_variant
Post autor: bartol_variant » sob lis 05, 2005 16:44
Dawca_Nerek pisze: Zgodze się tylko z jednym, a raczej sprostuje, że zawieszenie nie niszczeje a jedynie szybciej się zużywa !! Opony nie niszczeją bo najczęściej sa lepszej jakości niż te co ty zaproponowałeś, a obręcze od czego mają niszczeć ? Krawężniki nie są do jeżdzenia po nich, a dziury trzeba omijać :P
[-X
Dokładnie tak jak piszesz, muszę się z tym zgodzić :cool: , decydując się na taką szeroką felge i taki profil opony, musisz zrezygnować z jazdy po krawężnikach, studzienkach kanalizacyjnych czy progach zwalniających, a dziury to już swoją drogą...
vwfun
Post autor: vwfun » sob lis 05, 2005 19:25
dzieki chlopaki.macie racje.a moze wiecie gdzie lub moze macie takie oponki na sprzedaz??ja mam z tylu toyo a bieznik jodełke:) >>>>> chcialbym kuipic takie same lub podobne.pozdrawiam wszystkich goraco.dziekuje zate cenne rady.
P.S. ten z tymi dresami i 13-kami to pewnie juz jakis emeyt. w dresach nie chodze no czasem jak musze cos zrobic przy golfinie ;)
Kozathe1st
Post autor: Kozathe1st » ndz lis 06, 2005 12:21
Pociągne jeszcze troszke temat podpinając sie pytankiem.
Jak myślicie czy jazda na feldze 8*15 z oponami 195/50 R15 też może być niebezpieczna ??
Z przodu mam 7' a na tyle łdny rancik przy 8' feldze.
vwfun
Post autor: vwfun » pn lis 07, 2005 00:35
wg mnie wszystko jest ok i ladnie wyglada.p.s. ladne kółeczka .POzdro
Kozathe1st
Post autor: Kozathe1st » pn lis 07, 2005 01:58
vwfun pisze:wg mnie wszystko jest ok i ladnie wyglada.p.s. ladne kółeczka .POzdro
Jak dla mnie to też, dlatego takiem mam :hmm:
Tylko chłopaki wcześniej wypowiadali sie, że takie kombinacje to troszke niebezpieczna rzecz dlatego pytam. Wiem, że na tą felge powinna być oponka minimum 205, ale nie mieści mi sie w błotnik przy większym obciążeniu i obciera. Poza tym bardziej mi sie podoba jak oponka trzoszke sie oblewa na feldze.
vwfun
Post autor: vwfun » pn lis 07, 2005 13:26
dokladnie tak.tez lubie gdy guma jest lekko naciagnieta na felge.ja mam z tylu 215 :)
