gniazdo OBD - http://images.google.com/imgres?imgurl= ... start%3D36
czujnik G62/G2 - http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 49c501d311
kłopoty z uruchomieniem zimnego silnika - w pierwszej kolejności sprawdzić wartość kąta wyprzedzenia wtrysku bo może być zbyt późny, jeśli wartość kąta będzie OK to przyczyn należy szukać w cofającym się paliwie - profilaktycznie zastosować zaworek jednokierunkowy na wężu paliwowym przed filtrem paliwa.
wtyczka od czujnika temperatury?? gdzie jest?
dziękuję dziś zmieniłem świece (wszystkie 4 były do bani) oraz fachowiec rzobił mi rozrusznik. pali znacznie lepiej.
Ale jeszcze odczuwam jak jest zimny że mógłby jeszcze trochę szybciej załapać.
Może dlatego tak jest bo teraz świece nie grzeją.
zobaczę jutro rano jak będzie palić.
i jeszcze chciałem dodać że mam bardzo mało paliwa może za mało?????? i nie może załapać??
brynol
rano zawsze zapali inaczej niz jak jest cieply, olej nie ma temp, jest gestszy i inaczej zapala auto. swiece nie grzeja wogole przy temp ponad ok 8 st C
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Mój Mk3 :P
- Tomasz Bis
Wspominałeś o rozruszniku , przeczyść przewód plusowy na elektrowłączniku , akumulatorze , alter... i minusowy na aku.... , nadwoziu i skrzyni / na rozr... czasem warto przeciąć nakrętkę jak nie chce się odkręcić /
Ostatnio zmieniony pn sie 24, 2009 23:42 przez Tomasz Bis, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
