Pasek rozrzadu
gipson
gipson
- Szymon Czarkowski
No to *#cenzura#* !CoX pisze:gates ma dobre paski mój mechanior mi go polecał, nie polecał mi pirelli. Co do napinacza to zobacz czy go w ogóle masz bo u mnie naciąg paska reguluje się na pompie wodnej.... silnik ABU
W firmowej Astrze II - wirnik pompy się wykrzywił (jakiś gówniany plastik)
, koło zębate sie wygieło i skończyłem jazdę z pogiętymi zaworami (naprawa 4000,-)
Kolejny przykład to VW Polo Variant 1.6 16V - wirnik "spadł" z ośki
i stary nie miał ogrzewania
Myślę że napinacz jest lepszym rozwiązaniem.
Swoją drogą ja swojego nie wymieniłem. Czy ktos słyszał o
awariach związanych z mechanicznie blokowanym napinaczem
mimośrodowym ??????
POZDRAWIAM !
- Szymon Czarkowski
- Szymon Czarkowski
Żartujesz. Tej śruby się nie odkręca. Po wyjęciu imbusów trzeba wybić koło pasowe. Przynajmniej w silnikach 1.1, 1.3, 1.6radziu102 pisze:chcialem ostatnio wymienic pasek ale przyszo do odkrecenia kola pasowego odkrecilem te cztery sruby na imbus ale utknalem przy tej srubie na srodku nie dalem rady jej odkrecic czy ktos wie co z tym teraz zrobic: chlopaki pomózcie!!!!!!!!
POZDRAWIAM !
- Szymon Czarkowski
Jak pisałem wcześniej skutki :igor002 pisze:własnie, jakie znacie objawy zuzycia paska rozrządu i napinacza? czym to si emoze objawiać w silniku 1.6PN? jakie są skutki jak pasek sie zerwie albo przeskoczy?
--> ześlizgnięcia paska w Astrze II 1.4 16V 90KM są TRAGICZNE
natomiast co do to z doświadczenia rodziny wiem
że:
----> objawy nierównomierna praca silnika, szarpanie itd związane z
przeskoczeniem paska Toyota Corolla 1.3 XLi (urwanie skończyło się
TYLKO wymianą paska - silnik bezkolizyjny - ale też słaby jak kot)
Co do Golfika to BRAK DOŚWIADCZEŃ
POZDRAWIAM !
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
