Silnik VW + skrzynia biegów FSO fiat/polonez
piori
Post autor: piori » wt sty 19, 2010 08:49
miki13051984 pisze:Siemka no i jak tam z tym projektem.
Brat kupił golfa z dieslem i pordzewiałą podłogą, ale póki co śmiga nim w całości :helm: A takiej rozkminy ze spawaniem i osiowaniem jak pisze wyżej evolution raczej nie będziemy uskuteczniać...
miki13051984, do poldka wkładano też 1.9D koncernu PSA, kolega kiedyś miał takie Caro, ale trochę to mułowate było, motor chyba ten sam co w Cytrynie C15D. Ale przynajmniej kupić skrzynię do niego to nie problem :helm: Ciekawe czy pod nią dałoby się podpasować jakąś ciekawszą jednostkę...
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » wt sty 19, 2010 20:57
piori pisze:
to chyba lepiej kupić poldka z motorem od rovera i wtedy robic projekt chyba najszybsze rozwiazanie
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » wt sty 19, 2010 22:46
piori pisze:ten sam co w Cytrynie C15D. Ale przynajmniej kupić skrzynię do niego to nie problem Ciekawe czy pod nią dałoby się podpasować jakąś ciekawszą jednostkę...
Witam . Ciekawy pomysł , ale ta skrzynia nie jest taka sama jak w zwykłym polonezie , ma inny wałek sprzęgłowy , inne sprzęgło . Silnik bardzo trwały,ponad 400tyś. km bez remontu , tylko terminowa obsługa . Idealny do ciągnięcia przyczep .
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
miki13051984
Post autor: miki13051984 » czw sty 21, 2010 17:22
W porównaniu do silnika 1.6 z VW to ten z Psa to straszny muł i do tego znacznie cięższy co szkodzi komorze silnika.
Jak by coś takiego zrobił z tym 1.6 VW to by starczyło na kilka polonezów, tylko nie ma skąd wziąść tego dzwona.
Ostatnio zmieniony czw sty 21, 2010 17:29 przez miki13051984, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 90 gości
