Jakiej firmy filtry??
- stefan1989
To mam teraz 3 pytanka.
1. Czy stosował ktoś taki filtr??
http://moto.allegro.pl/item707977602_fi ... ltron.html
2. Czy podczas wymiany filtra paliwa, przed montażem trzeba go napełnić paliwem??
3. To może się wydawać śmieszne ale zapytam, czy da się wymienić w AJM filtr oleju bez spuszczenia oleju??
- doggie
- Silnik: TSI
odwrotnie, wpierw opróżnić, wyczyścić, następnie włożyć filtr (jeżeli z wkładem) i na końcu zalać ON, jeżeli nie jest z wkładem tylko kompletny to zamontować, podłączyć przewody a na końcu zalaćstefan1989 pisze: 2. Czy podczas wymiany filtra paliwa, przed montażem trzeba go napełnić paliwem????
a po co taki zabieg??? generalnie da sięstefan1989 pisze: 3. To może się wydawać śmieszne ale zapytam, czy da się wymienić w AJM filtr oleju bez spuszczenia oleju??
Ostatnio zmieniony wt wrz 01, 2009 09:26 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
- stefan1989
Filtr paliwa to cała ta puszka a nie wkład. A jeżeli chodzi o ten zabieg, to potrzebny mi jest samochód w wsadzę na parę dni tego filtrona, a za tydzień bym go wymienił na mann lub orginał z ASO bo to są nie duże pieniądze więc pytam się dlatego, bo nie wiem czy będę musiał spuszczać olej. A jak dokręcacie ą tą plastikowa obudowę filtra oleju?? rękoma czy macie klucz dynamometrycznym?? Bo z tego co mi wiadomo tam jest podana siła z jaką należy to dokręcić.
tomch
stefan1989 pisze:potrzebny mi jest samochód w wsadzę na parę dni tego filtrona, a za tydzień bym go wymienił
Pojeździj jeszcze te pare dni na starym oleju, przecież nic się nie stanie,no chyba że w tydzień zrobisz min 2000km, lub auto masz dopiero zakupione z niewiadomego źródła.
Przy samej wymianie filtra oleju nie musisz wymieniać , jednak musisz liczyć się z tym że troche go wypłynie podczas demontażu + olej w nim samym a będzie to pewni ok 1L.
Pozdro
Ostatnio zmieniony wt wrz 01, 2009 09:43 przez tomch, łącznie zmieniany 1 raz.
- doggie
- Silnik: TSI
ja na twoim miejscu spokojnie poczekłbym do terminu wymiany oleju i wtedy wymienił filtr i wcale nie trzeba klucza dynamometrycznego, wystarczy na wyczuciestefan1989 pisze:Filtr paliwa to cała ta puszka a nie wkład. A jeżeli chodzi o ten zabieg, to potrzebny mi jest samochód w wsadzę na parę dni tego filtrona, a za tydzień bym go wymienił na mann lub orginał z ASO bo to są nie duże pieniądze więc pytam się dlatego, bo nie wiem czy będę musiał spuszczać olej. A jak dokręcacie ą tą plastikowa obudowę filtra oleju?? rękoma czy macie klucz dynamometrycznym?? Bo z tego co mi wiadomo tam jest podana siła z jaką należy to dokręcić.
- stefan1989
nie bo nigdy nie mialem takiej potrzeby i wydaje mi sie to bezzasadne i tobie tez to odradzam lepiej wymien calosc tzn. olej i filtr, dodatkowo powinienes tez f.powietrza i paliwa ot taki ,,maly przeglad''stefan1989 pisze:No to tak zrobię. A tak z ciekawości to wymieniał ktoś ten filtr oleju bez spuszczenia oleju??
mettenos pisze:antojuja napisał/a:
jeżeli już mówimy o tym to pójdźmy dalej - wymiana rozrządu
i przeglad zawieszenia, układu hamulcowego
[ Dodano: 01 Wrz 2009 14:38 ]
zrob tak jak ksiazka pisze a nie rozdrabniaj tego. Wymiana oleju + filtra, nie ma na raty.stefan1989 pisze:A tak z ciekawości to wymieniał ktoś ten filtr oleju bez spuszczenia oleju??
- stefan1989
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
