Wycieraczki -problem [mk2]
tauka
Post autor: tauka » pn lis 07, 2005 22:31
Tjac pisze:Sprawdź przewody, wtyczkę albo jeszcze coś po drodze.
ale wytłumacz mi skoro u mnie jest cos nie w porządq to czemu na kolegi instalacji silniczek zachowuje sie tak samo??
Tjac
Post autor: Tjac » pn lis 07, 2005 22:58
Everwhite nie pisze czy był sprawdzany gdzie indziej. A co do Ciebie to odpowiedź masz tu>
A jeśli nie mam racji to jedyną dobrą opcję masz od Q.bak.
Pozdrawiam.
Woski
Post autor: Woski » wt lis 08, 2005 18:15
Rada Rysia Stepowego pomogła ;)
Dzieki, wszystko śmiga jak należy!!
Ryś Stepowy
Post autor: Ryś Stepowy » czw lis 10, 2005 10:57
No to Gitarka :bigok: Pozdroofki dla Wałbrzycha :pub:
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw lis 10, 2005 13:54
Z tego co piszesz to chyba bez rozebrania silniczka się nie obejdzie.Jeśli masz możliwość to załóż do Siebie inny sprawny silnik. Jeśli będzie ok, to wszystko jasne - wina silnika. W każdym silniku wycieraczek jest taki czy inny patent który powoduje powrót wycieraczek do "zera"
Psikaj te srubki czym się da-coca-cola, może "puszczą"
Powodzenia w walce!
bodzio_j
magik
Re: Wycieraczki -problem [mk2]
Post autor: magik » czw lis 10, 2005 14:11
Everwhite pisze: Nie działaja wycieraczki w trybie przerywanym , a w każdym innym trybie po wyłączeniu nie wracaja do poczatkowej pozycji , tylko po prostu od razu staja w miejscu. (nawet na srodku szyby)?
mam dokładnie ten sam problem.. poczytałem i spróbuję z tym powalczyć..
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
