Padł alternator?
Marcins237
artur1902, topran jest za około 60 zł a ja kupiłem helle jeszcze drożej, nówki bez rabatów wątpie że kupisz w tej cenie ale to nieważne..
Miłosz1976, napewno spradze diody
przemassbdg, w którym miejscu miałeś problem z tym przewodem? przy alternatorze?
Marcins237, j.w. sprawdze diody i jak coś to wymienie wszystkie
wszystkie diody sa w takiej metalowej "obudowie"mysle ze ten kpl bedzie drogi.jedna dioda pare zloty.fakt trzeba ją mlotkiem wybic ale ja bym jedną zmienial.tylko zwróc uwage czy to plusowa czy minusowa.w która strone ma przewodzić.bo polowa diód w jedną a połowa w druga str przewodzi.podociagaj wszystkie nakredki przy przewodach od alternatora jeszcze.zwlaszcza ten jeden cienki kabelek
Ostatnio zmieniony sob wrz 05, 2009 21:36 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
duber, dzięki, sprawdzę dokładnie również ten cienki kabelek.
Oczywiście pomyłka wyrazów z mojej strony
[ Dodano: 07 Wrz 2009 14:37 ]
dziś wyciągnąłem alternator.. i najlepsza usterka mi się przytrafiła jaka mogła
Wyciągam alternator.. kable dokręcone.. ale regulator napiecia tylko na jednej śrubie i nie były dobrze dociskane szczotki, założyłem śrubę i wszystko działa
Dziekuję Panowie za rady
Ostatnio zmieniony sob wrz 05, 2009 21:45 przez Bakamura, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
