Demontaż skrzyni z silnika 1.8 GX
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn wrz 07, 2009 19:43
A te blachy poodkręcaeś? Od spodu jedna i nie pamiętam, czy od strony przegrody nie ma też jednej.
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pn wrz 07, 2009 19:45
Lipek81 pisze:A te blachy poodkręcaeś? Od spodu jedna i nie pamiętam, czy od strony przegrody nie ma też jednej.
jakie blachy bo tam raczej żadnych nie widziałem?
Duber
Post autor: Duber » pn wrz 07, 2009 19:46
tak se mysle ze aby wyjac skrzynie trzeba
odkrecic sruby na obkoło
wyjąc rozrusznik
odkrecic łape skrzyni z prawej
odkrecic półoś
odczepic lewarek od biegów
ale oslony niepamietam hmm
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pn wrz 07, 2009 19:47
duber pisze:odkrecic sruby na obkoło
wyjąc rozrusznik
odkrecic półoś
wszystko odkręcone :crazy:
Duber
Post autor: Duber » pn wrz 07, 2009 19:51
to ci sie klinuje bo musisz przekzywiac przy wyciaganiu,linka od sprzzegla czy predkosciomierza nietrzyma
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pn wrz 07, 2009 19:54
duber pisze:linka od sprzzegla czy predkosciomierza nietrzyma
linki powykręcałem
Kurcze szarpałem tą skrzynią tak mocno że mało silnik na głowe mi nie spadł. Może mi sie kosi faktycznie jakoś, no nie mam pojęcia.duber, a ty tę łape z prawej to wogóle wykręcałeś czy tylko skrzynie od łąpy odkręciłeś?
Ostatnio zmieniony pn wrz 07, 2009 19:55 przez wojtas4589, łącznie zmieniany 1 raz.
Duber
Post autor: Duber » pn wrz 07, 2009 19:57
o ile pamietam ta łapa jest "nakladana" z góry.nawet jak wyciagniesz te dwie sruby to ona troche trzyma skrzynie.musisz łape jeszcze odkrecic przy budzie.wiem kijowe dojscie ale....
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pn wrz 07, 2009 19:59
tak prawde mówiąc to u mnie tak silnik już opadł od szarpania że ta łapa jest jakieś 5cm wyżej niż te uchwyty w skrzyni. No ale jutro wykręce całą łape i półośkę i jak mi skrzynia nie zejdzie to już naprawde nie wiem jak może być przyczyna
Ostatnio zmieniony pn wrz 07, 2009 20:00 przez wojtas4589, łącznie zmieniany 1 raz.
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » pn wrz 07, 2009 19:59
Odkręć ta blachę co zasłania sprzęgło od dołu bo ona napewno niepozwala wyjać skrzyni.
Poza tym najlepiej wyjmować skrzynie we dwóch,nie trzeba się tak nakombinować
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pn wrz 07, 2009 20:02
jbs-78 pisze:Odkręć ta blachę co zasłania sprzęgło od dołu bo ona napewno niepozwala wyjać skrzyni
ta blacha chyba idzie aż dookoła skrzyni wiec jak odkrece na dole to i tak jej nie wyjme chyba. Czy się myle?
Duber
Post autor: Duber » pn wrz 07, 2009 20:06
jaka k**** blacha ja nic niemialem hmmm
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pn wrz 07, 2009 20:08
duber pisze:jaka k**** blacha ja nic niemialem hmmm
jest taka osłona na sprzęgło moze nie każdy taką ma Pewnie jakiś rarytas :helm: wiesz żeby błoto np nie leciało w tarczę, bo jakby nie było tej osłony to bym widział normalnie sprzęgło od dołu Jutro cykne fotki to Ci pokaże
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn wrz 07, 2009 20:17
Blacha od spodu do zdjęcia,trzymają ją 2 śruby.
Jest jeszcze jedna blacha między skrzynką a silnikiem,ale ona zostaje.
Skrzynię trzeba trochę przechylić i nagiąć w stronę "kabiny".
Owszem,jest trochę gimnastyki,ale musi wyjść,nie ma bata :bigok:
adi088
Post autor: adi088 » pn wrz 07, 2009 20:18
bez odreecenia tej oslony nie da rade tylko z dolu, o ile dobrze pamietam to taki polksiezyc jakby
zaden rarytas kolega wczesiniej mial rozbierane przez jakiegos paprocha i nie zalozyl tylko na zlom wyzucil
golf II GT 1.8RP 89r na części http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=606042
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252373
Wróć do „FAQ”
