Nie działa wycieraczka tylnej szyby
NO TO JUZ COŚ MAMY.CZYLI BRAKUJE +.OTWIERAŁEM KORYTKO OBOK FOTELA(PRZED BEZPIECZNIKAMI} I OKAZUJE SIE ŻE NA TYM KABLU W TYM MIEJSCU TEŻ NIE MA NAPIĘCIA.CZYLI NIE WYCHODZI Z PRZEKAŹNIKA.
TERAZ NASUWA SIE PYTANIE PRZEKAŹNIK CZY MANETKA.JAKIE SĄ KOLORY KABLI W MANETCE STERUJĄCE PRZEKAŹNIKIM .PRAWDOPODOBNIE + JEST WSPÓLNY
SORY ZA GŁUPIE PYTANIA (jeżeli są głupie!!!].
Ostatnio zmieniony śr lis 09, 2005 21:56 przez pico, łącznie zmieniany 1 raz.
Od manetki do przekaźnika powinien być zielono-biały, przynajmniej wg schematu. Na wszelki wypadek dołączam rysunek i oznaczenia kolorów
41 - przełącznik wycieraczek
43 - przekaźnik wycieraczki szyby tylnej
B - biały
Bl - niebieski
G - szary
J - żółty
M - brązowy
N - czarny
R - czerwony
Ve - zielony
Vi - fioletowy
Na schemacie (niewyraźnie) widać Ve/B, a więc zielono-biały
Poza tym:
zielono - czarny: między przekaźnikiem a silniczkiem (+)
zielono - biały: między manetką a przekaźnikiem (+)
czerwono - czarny: wspólny (-) dla silniczka i przekaźnika.
B - biały
Bl - niebieski
G - szary
J - żółty
M - brązowy
N - czarny
R - czerwony
Ve - zielony
Vi - fioletowy
Poza tym:
grzes84, newralgicznym punktem jest zagięcie kabli między kabiną a klapą bagażnika. Stare sztywne kable w niskiej temperaturze przy zginaniu pękają jak zapałki. Ogrzewanie tylnej szyby i zasilanie silnika wycieraczki to dwie oddzielne rzeczy, ogólnie do tej klapy idzie kilka kabli. Musisz wyciągnąć gumową harmonijkę z lewej strony klapy (patrząc od tyłu samochodu) i sprawdzić czy wszystkie kable są całe.
jawor87
ja również mam problem z tylna wycieraczką! Wycieraczka działała mi normalnie do pewnego momentu! Pewnego dnia po jeździe gdy jeszcze działała,zgasiłem silnik, potem następnego dnia uruchomiłem auto chciałem włączyć wycieraczkę,ale ona już nie działała! dodam tylko że jak wezmę manetkę od siebie tz tak jak bym chciał włączyć tylny spryskiwacz to słyszę że silniczek od spryskiwacza tylnej szyby działa! a silniczek nie! pomocy!
pozdro
pozdro
Ibi 0-100km/h ABF
http://youtu.be/32MQnlPlRL0
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 149 gości
