Nie odpala, brak kontrolek. POMOCY!!!
ekspres
Post autor: ekspres » śr wrz 16, 2009 19:28
kawowy19 pisze:jaka Ty masz cewke? to tradycyjna puszke czy ta mala kwadratowa przykrecana w podszybie??? bo masz w opisie MK2 1.8 i 75Km a nie było takiego motoru w Mk2 chyba ze przekładka z MK3.
Zabrało jedno I w opisie, już poprawiam ;)
Cewke mam przykręcaną na podszybiu
Ostatnio zmieniony śr wrz 16, 2009 19:29 przez ekspres, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafał 82
Post autor: Rafał 82 » śr wrz 16, 2009 20:03
A masz może fabryczny alarm?
Wałek
spamer forumowy
spamer forumowy
Post autor: Wałek » śr wrz 16, 2009 20:19
rafal82vr6 pisze:A masz może fabryczny alarm?
to nic nie zmienia nie świeca mu sie przeciez kontrolki
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=58976cc3ee823f76][img]http://images40.fotosik.pl/163/58976cc3ee823f76m.jpg[/img][/url]
ekspres
Post autor: ekspres » czw wrz 17, 2009 09:38
jeryk10 pisze:Gruby czerwony polacz z czarnym kablem
Nie mam w kostce czarnego kabla
[ Dodano: 17 Wrz 2009 09:40 ]
Alarm.. hmm... Jak zamknę drzwi to mruga dioda obok grzybka do blokowania drzwi. Jak walnę w auto to wyje. Czyli cosik jest ;)
[ Dodano: 17 Wrz 2009 13:03 ]
Dziś po rozebraniu połowy kokpitu pojawiło się napięcie i kontrolki zaczęły świecić. Ruszałem przewodami i nic się nie mieniło. Po chwili wszystko samo gasło. Później znów w losowym momencie się pojawia i traci. Nie ma na to wpływu czy ruszam wiązkami czy nie...
Rafał 82
Post autor: Rafał 82 » czw wrz 17, 2009 15:09
Wałek pisze:to nic nie zmienia nie świeca mu sie przeciez kontrolki
ma miałem taki patent u siebie i właśnie kręcił rozrusznik na desce ciemno nie paliła się żadna kontrolka . A odpalał losowo , po lewej stronie od kierownicy na dole ( w okolicach listwy ) nad puszką z bezpiecznikami i przekażnikami nie łączyło przy bodajże niebieskiej kostce ( lub kablu dokładnie nie pamiętam bo walczyłem z tym rok temu i jak narazie mam spokój)
ekspres
Post autor: ekspres » czw wrz 17, 2009 16:30
wypiąłem wszystkie przewody z modułu bezpieczników, wyczyściłem, poskładałem i nadal głucho :( Posprawdzałem wiązki w okolicy przekaźników/bezpieczników ale wszystkie są ok.
[ Dodano: 17 Wrz 2009 16:52 ]
rafal82vr6 pisze:po lewej stronie od kierownicy na dole ( w okolicach listwy ) nad puszką z bezpiecznikami i przekażnikami nie łączyło przy bodajże niebieskiej kostce ( lub kablu dokładnie nie pamiętam bo walczyłem z tym rok temu i jak narazie mam spokój)
w okolicy jakiej listwy?
Rafał 82
Post autor: Rafał 82 » czw wrz 17, 2009 18:41
on jest pod spodem ale mniejwiencej na tej wysokości Obrazek
Bednarus
Post autor: Bednarus » czw wrz 17, 2009 22:20
A masz może jakiś pseudo immobilizer niefabryczny??
ekspres
Post autor: ekspres » czw wrz 17, 2009 23:48
Bednarus pisze:A masz może jakiś pseudo immobilizer niefabryczny??
Z tego co mi wiadomo to nic takiego nie mam
norek111
Post autor: norek111 » pt wrz 18, 2009 00:01
ekspres pisze:Alarm.. hmm... Jak zamknę drzwi to mruga dioda obok grzybka do blokowania drzwi. Jak walnę w auto to wyje. Czyli cosik jest
może fabryczny alarm szwankuje
ekspres
Post autor: ekspres » pt wrz 18, 2009 13:55
jeryk10 pisze:Sprawdz czy za wlocznikiem swiatel masz taki duzy przekaznik przykrecony na srobke M6 jezeli jest to jest padniety zimne luty On powoduje ze brak kontrolek i nie mozna auta odpalic
Przy pierwszym sprawdzaniu wszystko wyglądało ok. Ale dzisiaj jeszcze raz go rozebrałem, poprawiłem luty i... DZIAŁA!!!
Dzięki bardzo wszystkim za pomoc. A jak ktoś chce kostkę stacyjki to za dychę mogę oddać bo jej w końcu nie wymieniłem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 327 gości
