Podświetlenie beta 4 HELP
gzes83
Post autor: gzes83 » czw lis 24, 2005 22:51
niebieski to el. antena (tego zazwyczaj sie nie podlacza) chyba ze masz taka antene...
Frytek
Post autor: Frytek » czw lis 24, 2005 23:33
Paweł Marek pisze:które światła? Reflektory? jeśli tak to daj spokój z próbami bo coś spalisz
[ Dodano: Czw Lis 24, 2005 9:41 pm ]
Ale co to za kabel niebieski nie wiem
no wlasnie reflektory mi wlacza.. i w ogole wystzsko tak jakbym przekracil swiatla na postojowe;] no nie bede go juz ruszac.. ale nie wiem co to jest:) hehe dzieki za pomoc
[ Dodano: Pią Lis 25, 2005 10:35 ]
No wiec bawilem sie z tym.... efektow brak:/
No wiec. Wyjalem przycisk ogrzewania tylnej szyby. Jak wiadomo dochodzi tam tez kabelek do podswietlania tego przysisku (tez taki pol niebieski). Podpialem go na chwile do radia do tego wejscia nr 6... i? to samo co z kabelkiem niebieskim tym co mam kolo radia. Czyli jak go wlaczylem to wlczylo mi sie cale podwietlenie w aucie. Tzn no licznik itp, tak jakbym switla wlaczyl. Oczywiscie radio nie swieci dalej:/ To znaczy ze mam cos z radiem nie tak? spiecie jakies robi czy jak? Nie rozumiem tego :/ Kabelek teaz mialem na pewno dobry.. i na pewno do wejscia nr 6.. i nic:/
luk99
Post autor: luk99 » pt lis 25, 2005 18:42
Zobacz tu moze cos znajedziesz
http://www.studio24.neostrada.pl/kable1/kable.htm
Z tego co pamietam w nowych Betach trzeba miec 3 plusy podlaczone zeby wogole chodzilo. Min. jedno do anteny elektrycznej POWER ANTENA ale lepiej to sprawdzic.
Frytek
Post autor: Frytek » pt lis 25, 2005 20:10
jeeeeeeee:))))))))
wiecie co:) udalo sie.. a okazalo sie ze po prostu zle popatrzylem na schemat (do gory nogami) i zamiast do oswietlenia to podpinalem sie do elektrycznej anteny (dlatego tez radio dawalo + jak sie wlaczylo i oswiecalo mi oswietlenie w srodku). Teraz juz wystzzsko jasne, i podswietlenie dziala!! jezecze raz dziekuje wsyztszkim za pomoc i cierpliwosc..
temat uwazam za zamkniety!
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
